UPS APC SMX3000RMHV2U Porucha nabíječe
A battery charger fault exists.
A battery charger fault no longer exists
A tak nějak nemám tucha kam se podívat. Díval jsem se na netu a taky nic moc... Poradí někdo?
Díky
Na internetu píší aktualizovat FW, vyměnit aku a pokud závada přetrvává tak zahodit. - A vlastně všichni tím skončili a UPS zahodili.
Aku jsem zkoušel jiný pack a nic. Aktualizace FW je zajímavá... připojte USB kabel a následně mi napíše , že chce přepojit na serial cable. Ten jsem zkoušel vyrobit podle internetu, ale nenajde ji. Origo se mi moc objednávat nechce.
Zvláštní je, že napětí na aku se drží stabilně na 136,5V (nabíjení tedy funguje, ale málo)
Že by někde ujela reference? Asi by pomohlo schéma (deska má minimálně 3 vrstvy a blbě se na ni hledá)
