LG39LN575 - po hodině přestane fungovat
Poradna určená pro amatéry
JanIII
#1 Příspěvek od JanIII »
Zdravím všechny zúčastněné.
(Hledal jsem pomocí vyhledávače a ani pro "LG" nenašlo nic. Snad nemáte bojkot LG.:roll: Něco jiného najde.)
U televizoru LG39LN575 po asi hodině normálního fungování začne blikat obraz a kolísat jas a po chvíli přestane obraz úplně. Po vypnutí a zapnutí se zobrazí jen úvodní obrazovka "Live's good" a nic dále. Další den zase běží asi hodinu.
Díval jsem se na plošné spoje, ale ty se zdají být v pořádku. Nevím, kde bych měl co naměřit, ani jsem to nezjišťoval. Jestli někdo neporadí takto, tak asi budu muset.
Jen takovej, asi blbej dotaz: Platí, že na výkonové Shotkyho diodě je spojen prostřední fous z chladičem? U jedné není u dalších asi 5 podobných se zdá, že je.
Moc děkuji
Naposledy upravil(a) JanIII dne 24 čer 2020, 19:50, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od p32 »
Máš trochu zmatený dotaz. Otevři to, nech to běžet a sleduj, co se ti zahřívá nejvíc. Vypadá to na přehřívání, tak to zkus dát na stůl, nechat běžet a chlaď to zezadu nějakým ventilátorem. A změř si, za jak dlouho to něco udělá nebo ne.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Podle toho co píšeš máš urvaný MCU od DPS. Teplotní dilatace je 🤐.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od p32 »
To není tak jisté, když má v nadpisu " LG39LN575 - po hodině přestane nefungovat". Po hodině to tedy jede v pořádku. :lol:
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
p32 píše:To není tak jisté, když má v nadpisu " LG39LN575 - po hodině přestane nefungovat". Po hodině to tedy jede v pořádku. :lol:
V tomto případě bych zkontroloval chlazení procesoru. Bývá tam mrzký chladič, odlepit a nahradit.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
To jsou ty dva matematicky rušící se zápory nebo klady. Lingvisticky je to ale posílení významu. Stejně jako "neděláme nic" :D Ale to už směřujeme od téma.
A Jardo, jo, MCU se přehřívá. Zlepšení chlazení dead oddálí o pá minut. Teď už může (nemusí) pomoci reflow.
Heno
#7 Příspěvek od Heno »
Otázka je a o tom autor vlákna nič nepísal, že ako prestane po hodine fungovať.
Ja tipujem, že len prestane fungovať podsvetlenie a TV ako taký ide dalej so zhasnutým podsvetlením. Po vyp. a zap. ešte teplé led idú už len chvílu, po uplnom vychladnutí zase po hodine niektorá z nich preruší retaz, LN rady majú len jednu retaz takže to platí aj pre 39LN575.
Bolo to tu asi 100x písané a s lampou si to snáď dotyčný overí, keď mu to zhasne...
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
A Jardo, jo, MCU se přehřívá. Zlepšení chlazení dead oddálí o pá minut. Teď už může (nemusí) pomoci reflow.[/quote]
Zdar, nemusí to být nutnost reflow. U asi tří TV jsem udělal úpravu a hrají pořád. Dvě z nich měly na chlazení jakousi měděnou samolepící natvarovanou folii, ta se časem zčásti odlepila, zčásti zasvinila. Spravil to chladič z používaný ve 486ce.
#9 Příspěvek od rnbw »
Keby boli popraskane spoje pod BGA, tak to nevydrzi hodinu bezat.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Ale vydrží.
JanIII
#11 Příspěvek od JanIII »
Děkuji všem za připomínky.
Moc se omlouvám, psal jsem to pozdě v noci a vůbec nevím jak jsem mohl ten nadpis tak blbě napsat. Už jsem to opravil.
@Heno - jak jsem psal, potom co přestane fungovat, se zobrazí to jejich Live's good a na tom to zůstane. Tak to asi není podsvícením, ne?
@mi-ro - díky za správné pochopení mého zblblýho nadpisu. Bohužel nevím co je MCU a reflow (přeformátování?)
@jardafiala - tomu rozumím, zkusil bych napřed jen odlepit, dát novou pastu a přilepit
@rnbw - bohužel nevím co je BGA.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
a) MCU Micro Contoller Unit (řídící procesor)
b) reflow-přepájení horkým vzduchem
c) BGA viz Slovník: Jedná se o typ pouzdra integrovaného obvodu. Zkratka BGA pochází z anglického výrazu Ball Grid Array a jedná se o metodu balení čipů procesorů a pamětí, ale také jiných komponentů počítače.
Hezký večer.
#13 Příspěvek od p32 »
Pro zjednodušení, pokud tomu nerozumíš, tak BGA je způsob propojení vývodů pod MCU s deskou - nemá nožičky na bocích. A právě toto propojení mezi ploškami na MCU a desce je tvořeno kuličkami, které se "občas" v některém propojení přeruší. Tím nahřátím na teplotu cínu se dají tyto poškozené spoje spravit, ale ne vždy a ne každému to jde. :wink:
Heno
#14 Příspěvek od Heno »
Ale to boli stalé Vestely s VCT scallerom...
jardafiala píše:A Jardo, jo, MCU se přehřívá. Zlepšení chlazení dead oddálí o pá minut. Teď už může (nemusí) pomoci reflow.
Zdar, nemusí to být nutnost reflow. U asi tří TV jsem udělal úpravu a hrají pořád. Dvě z nich měly na chlazení jakousi měděnou samolepící natvarovanou folii, ta se časem zčásti odlepila, zčásti zasvinila. Spravil to chladič z používaný ve 486ce.[/quote]
Heno
#15 Příspěvek od Heno »
JanIII píše:Děkuji všem za připomínky.
To si napísal až teraz.
Resp. až teraz som mohol pochopiť o čo presne ide.
