schema na peugeot 307
menge
#1 Příspěvek od menge »
prosím o toto schema mali jej nekdo k dispozici , jedna se mi o montaž alarmu ,a potrebuji upresnit připojná místa
děkuji.
petersatan
#2 Příspěvek od petersatan »
Ak nevieš pripojiť alarm bez schemy, tak ti nepomože ani schema daj to radšej niekomu čo to vie predideš možnym problemom, ale ak sa chceš pustiť do toho aj tak napiš typ poplašneho poradim. :idea:
Raptor181
Moderátor
#3 Příspěvek od Raptor181 »
Je to benzin ci diesel?
Mam nieco a tiez viem helpnut.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Photomaniak
#4 Příspěvek od Photomaniak »
Zdravím všechny..Mám prozbu neveděl by ste někdo na kterých drátech v pojistkové skřínce jsou Zamykací a Odemykací impulsy?
Má to být bílý konektor..Je to Peugeot 307 2,0 HDI rok výroby 2002 předem dekuji..
Raptor181
Moderátor
#5 Příspěvek od Raptor181 »
Photomaniak píše:Zdravím všechny..Mám prozbu neveděl by ste někdo na kterých drátech v pojistkové skřínce jsou Zamykací a Odemykací impulsy?
Malo by to byt na BSI, 16pinovy konektor. Pin15 sedy kabel je unlock a PIN13 je cerveny a lock.
:aplause::)
Photomaniak
#6 Příspěvek od Photomaniak »
A ještě to BSI je co??A kde??Nějak se v tom autě nevyznám??Jinak děkuji...
Raptor181
Moderátor
#7 Příspěvek od Raptor181 »
BSI je RJ do ktorej idu vsetky droty a asi aj poistky.
:aplause::)
Photomaniak
#8 Příspěvek od Photomaniak »
Takže to bude buď to co je pod palubkou na nebo ve předu u motoru??
Raptor181
Moderátor
#9 Příspěvek od Raptor181 »
To co je pod palubkou...
Ale bude tam treba urobit odpojovac...
Ale bude to trochu zlozite ked nemas ani paru o tom....
:aplause::)
Photomaniak
#10 Příspěvek od Photomaniak »
Co vím tak by jeden měl bejt normálně při signálu a druhej by se měl na chvilku přerušit...Je to tak??
Raptor181
Moderátor
#11 Příspěvek od Raptor181 »
Jo nieco take....
:aplause::)
Photomaniak
#12 Příspěvek od Photomaniak »
Co sem tak slišel tak bych zamikací měl na chvilku přerušit a odemikací přes impuls....
Photomaniak
#13 Příspěvek od Photomaniak »
Tak tyhle dva jsou pouze zpětná kontrola od centrálu co to udělalo..Není tam ještě něco??
pepik9
#14 Příspěvek od pepik9 »
Photomaniak píše:Tak tyhle dva jsou pouze zpětná kontrola od centrálu co to udělalo..Není tam ještě něco??
Bílý konektor:
13, 15, 16 jsou pripojene na motorky,
27 a 4 kontakty dvere spolujezdce (proti kostre)
5, 33, 34 ostatni dvere
Zelený (zluty, sedy) konektor ? 16 kufr.
Photomaniak
#15 Příspěvek od Photomaniak »
pepik9 děkuji
Už jsem to dohledal...
Jinak kdo by bádal jak zamikat a odemikat přes jinej CZ tak v době zamikacího impulzu se musí drát na 27čku přerušit a signál poslat na 4ku..Já to vyřešil přepínacím kontaktem relé..Odemikací impuls připojit na 27.
27-šedá v bílém konektoru
4-hnědá v bílém konektoru
8-)
