Proudova regulace nabíječky
pi_ki
#1 Příspěvek od pi_ki »
Mam doma trafo 2x12V (uz ho mam usmerneno, mužu z toho tahat až 250A, takže ho chci pouzivat i jako startovaci vozík).
A tak co vlastne po vas chci? Jak udelat proudovou regulaci na 12V i 24V, abych to mohl pouzit i jako nabiječku.
Ma nekdo nejaky schema, rady ceho se vyvarovat apd.?
Vsem dik :roll:
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Používat trafo, která dává až 250 A na nabíjení akumulátorů mně nepřijde jako dobrý nápad.
Na nabíjení 12 V trafa potřebuješ na výstupu alespoň 15 V, protože plné napětí baterie je asi 14,4 V.
Pokud ti dává to trafo to napětí, použij jednoduchý regulátor s tranzistorem nebo lépe tyristorem. Tepavý proud bývá výhodnější na nabíjení, než vyhlazený. Musíš ho ale vyvést na samostatný výstup, a ne přes něj startovat.
SEL
#3 Příspěvek od SEL »
Něco podobného jsem řešíl. Schema i s DPS najdeš u mne na stránkách. http://sel.wz.cz/download/ty_nab.zip. Celkem jsem vyrobil 3 kusy 24V/30A, a 2 kusy 12V/70A (každý jiný, ale DPS prakticky stejná). Je tam jak proudová tak napěťová regulace. Vlastní regulace je na primáru trafa (malý proud). Pokud dáš napěťovou regulaci na 13,8V a nastartuješ, tak nabíječka automaticky přidá až na nastavené proudové omezení. Jako kabely dej min. 10 mm průřez, spíš větší.
213.194.214.11
#4 Příspěvek od 213.194.214.11 »
SEL píše:Něco podobného jsem řešíl. Schema i s DPS najdeš u mne na stránkách. http://sel.wz.cz/download/ty_nab.zip. Celkem jsem vyrobil 3 kusy 24V/30A, a 2 kusy 12V/70A (každý jiný, ale DPS prakticky stejná). Je tam jak proudová tak napěťová regulace. Vlastní regulace je na primáru trafa (malý proud). Pokud dáš napěťovou regulaci na 13,8V a nastartuješ, tak nabíječka automaticky přidá až na nastavené proudové omezení. Jako kabely dej min. 10 mm průřez, spíš větší.
pošli foto + schéma,díky
SEL
#5 Příspěvek od SEL »
Pošli email
Boro202
#6 Příspěvek od Boro202 »
Boro202
#7 Příspěvek od Boro202 »
se omlouvam moch bys mi taky zaslat to schema s foto??,vopred dik
SEL
#8 Příspěvek od SEL »
Vše potřebné najdete u mne na webu na http://sel.wz.cz/download.php#zdroje, jedná se o ty_nab.zip nebo na http://sel.svatos.org/download.php#zdroje kde je to samé. Pokud budeš mít nějaký dotaz piš na sel@volny.cz. DPS ti vyrobí f. Spoj kde je i film pro výrobu DPS, odkaz je u mne na stránkách.
