Stránka 1 z 3
LE26A456C2D samsung vyhazuje jistič v bytě...VYŘEŠENO
Napsal: 02 črc 2020, 10:27
od Bendy
Ahooj ve spolek
, tak zase problémek se starší LCD LE26A456 Samsung.
TV z ničeho nic při provozu .....buuum a vyhodila pojistky v bytě a při dalším testu i na chodbě hlavní. Stačí jí dát do zásuvky a jak zahraje, tak hned buum jistič.
Viděl bych to jako Tvrdý zkrat na zdrojové desce možná nějaká dioda, ale která.
Setkal jste se s tím už někdo? Můžete mi prosím poradit co na desce asi vyměnit za diodu? Co se s tím dá dělat. Opticky je deska jak nová ani žádný nafouknutý kandík. Už se bojím jí připojit na zásuvku, páč mě nebaví lítat porád na chodbu nahazovat jistič
Napsal: 02 črc 2020, 10:43
od KUBO
Odstráň ten fixačný tmel na vyznačených miestach červenou a vymeň kondík 222/1kV a jeden fet bude určite v háji a aj jeho smd diody a rezistor.
Napsal: 02 črc 2020, 10:44
Zober multimeter a meraj suciastky od napajacieho vstupu - diodovy mostik, FETy, diody.
Napsal: 02 črc 2020, 10:57
od rayx
Tohle mě zaujalo jen z pohledu na fotku
Napsal: 02 črc 2020, 11:11
od dj_Paul
Bendy píše: a jak zahraje, tak hned buum jistič.
To máme chápat jak?
Napsal: 02 črc 2020, 11:15
od rayx
Že nastartuje a bum ...
Nebo ty potvory hrajou/pípaj jen po připojení k síti???
Napsal: 02 črc 2020, 11:25
od dj_Paul
to znamená, že to chvíli, i když krátkou, běží
To by mohly být ty svody na které upozorňuje KUBO
Napsal: 02 črc 2020, 11:34
od p32
Špatný popis problému. Zahraje a bum nebo zahraje a když se má rozsvítit, tak bum? Prostě odpoj ten invertor a co to bude dělat. Nakonec na tu chodbu už trefíš.
Napsal: 02 črc 2020, 11:35
od KUBO
Pravdepodobne až zopne PFC, tak bum.
Schéma
Napsal: 02 črc 2020, 12:12
od Bendy
rayx píše:Tohle mě zaujalo jen z pohledu na fotku
To je v pohodě měl jsem to povytažený, když jsem čistil.
Co se týká toho buuum, tak upřesním, tv pokud se dála do zásuvky, tak cca po 3 vteřinách jako by zajódlovala a rožla se červená standby LED a TV čeká na spuštění dálkáčem a pravě, když se má rožnout ta led tak vyhodí jistič. Prostě né hned jak zastrčím do zásuvky, ale po cca 3s buuum
Napsal: 02 črc 2020, 12:17
od p32
Tak to je jasné, problém v primáru, PFC a DO.
Napsal: 02 črc 2020, 12:23
od Bendy
KUBO píše:Pravdepodobne až zopne PFC, tak bum.
Schéma
Popravdě na to proměřování nemám asi patřičné vybavení, tak bych poprosil přesně mi říct, nebo vyznačit ve schématu co vyměnit a já to nakoupím a vymění, i když to bude něco navíc neva, třeba všechny kondíky. Mám v podstatě jen multimetr a to mi asi na kondíky úplně nestačí. Výměnu součástek zvládám bez problémů, ale úplně nevím co znamená „meraj suciastky od napajacieho vstupu - diodovy mostik“ atak no
Napsal: 02 črc 2020, 13:06
od jezevec
Multimetr stačí, problémem jsou tvé vědomosti.
Tahle věta mluví za vše: "tak bych poprosil přesně mi říct, nebo vyznačit ve schématu co vyměnit a já to nakoupím a vymění".
Napsal: 02 črc 2020, 13:38
od dj_Paul
vzhledem ke znalostem bych doporučil tuto variantu opravy:
https://www.ebay.de/itm/Samsung-BN44-00 ... 3443342751
Napsal: 02 črc 2020, 13:53
od Bendy
jezevec píše:Multimetr stačí, problémem jsou tvé vědomosti.
Je to tak no, proto bych potřeboval poradit co povyměňovat i když to bude stát dvě stovky a buď to pak pojede a nebo ne. Pak třeba pořeším novou desku z Ali či Ebay.
