Pračka Zanussi FLS 824CN - nereaguje
witt
#1 Příspěvek od witt »
Našim zdechla pračka Zanussi FLS 824CN. Během praní vyhodila pojistky a zdechla. Pračku jsem zbavil vody i prádla, ale po nahození jističe jen svítí doutnavka a pračka nedělá nic. Nepokouší se napouštět, vypouštět, odstřeďovat, nic. Jen svítí ta kontrolka a spíná se ochrana dvířek.
Předpokládám, že po zapnutí pračky by jako první měl naskočit krokový motor programátoru, což se něděje. Je tedy vada v něm? Poradí někdo, jak to zjistit?
Tomikt
#2 Příspěvek od Tomikt »
jako prvni bych proveril ten zamek dveri, zamykat sice muže, ale kontakty nesepne (opalene kontakty ).. na zkoušku ho mužeš vyřadit pokud vysleduješ které dva kontakty má sepnout.
witt
#3 Příspěvek od witt »
Zámek odzkoušen a je funkční (po přivedení napětí na svorky 4 a 5, lze totéž napětí naměřit mezi svorkami 3 a 4).
Má někdo nějaký tip, co by mohlo pračku takto odstavit? Svítí jen doutnavka, neběží ani krokový motorek v programátoru (ten je sám o sobě OK - vyzkoušeno).
#4 Příspěvek od p32 »
Povolený konektor.
Zpět na „Bílá technika“
