OTF 4471
Cheerokee
OTF 4471
#1 Příspěvek od Cheerokee »
Nemohl by mi prosím někdo poradit jak se dá televizor na stálo zablokovat tak aby šel zvuk neustále v režimu MONO ? Děkuji Cheerokee
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Myslis SW alebo HW upravu? Dialkovym to ide, ale po kazdom prepnuti predvolby to treba roba robit znovu co ?
Cheerokee
#3 Příspěvek od Cheerokee »
Myslím, že by to mohlo jít zablokovat někde v televizi tak abych nemusel po každém přepnutí ještě přepínat na mono.
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
Neviem si vybavit zapojenie tohto TV, ale ked najdes dataseheet stereo dekodera, mal by ti tam najst cast IO, ktora sa stara o identifikaciu stereo signalu no a ten skus slusnym sposobom vyradit z cinnosti ...
Cheerokee
#5 Příspěvek od Cheerokee »
Dík, zkusím někde sehnat schema a nějakym způsobem vyřadit stereodekodér
#6 Příspěvek od Hill »
Jestli ti stačí mono trvale a nebude vadit, že nejde přepnout na druhý zvuk při dvoujazyčném vysílání, tak ten vstup ZMF, který zpracovává kmitočty 6,26MHz a 5,74MHz (za keramickými filtry, na kterých jsou ty kmitočty napsané), zkratuj proti zemi kondíkem 100nF. Je to takové téměř univerzální řešení pro televize s analogovým zpracováním signálu - nemusí tě zajímat, jaký je tam stereodekodér, ani jakými signály se nuceně ovládá.
Hlavní kanál tím ovlivněný nebude a signál v pomocném bude tak slabý, že dekodér nebude schopný identifikovat pilotní signály.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Je to přesně to co jsem chtěl. Děkuji
