Poptávám zhotovení krabičky pro oddělovací zdroj, 3D tisk
robo
#1 Příspěvek od robo »
Přeji dobrý den. Hledám u slona krabičku a nemohu najít nic vhodného a tak mě napadl 3D tisk. Prosím kdo by měl čas a chuť vytvořit krabičku. Krabička rozměru š*v*d 90mm*90mm*140mm s odnímatelnou podélnou částí. Odnímatelná část bude sloužit jako dno. Krabička by měla mít v rozích plast oka pro šroub. Dno by mělo jít zapustit do krabičky a doraz budou ty oka pro šroubky. Dno bude sloužit jen jako kryt, vše se bude šroubovat na stěny krabičky. Barva krabičky nějaká veselejší, pokud by barva byla výrazně dražší tak klasika černou. Náklady plus práce uhradím jen netuším na kolik to může vyjít.
Bude to oddělovací zásuvka, nahoru hodlám dát čokoládu nebo něco podobného pro kabel s objímkou pro žárovku. Děkuji za nabídky.
Naposledy upravil(a) robo dne 07 črc 2020, 19:29, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od samec »
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Jaká je pevnost takových 3D výtisků? Dělával jsem na vstřikování plastů a výlisek v místě stoku ve formě šel docela snadno rozlomit, přitom vstřikování probíhá rychle a pod tlakem. Nějaké patlání tryskou mno, moc tomu nevěřím.
FHonza
#4 Příspěvek od FHonza »
Z PET při tloušťce stěny alespoň 2mm je to srovnatelné s běžně prodávanými KM, KPZ. Náklady na materiál jsou menší. Tisknu si krabičky běžně.
robo
#5 Příspěvek od robo »
TO FHonza: Nechtělo by se ti udělat krabku pro mě?
FHonza
#6 Příspěvek od FHonza »
Ale musíš si jí nakreslit :)
robo
#7 Příspěvek od robo »
pro představ jsem něco sesmolil. to čárkované je dekl, zapuštěný do krabice o 1-2mm. V rozích krabičky jsou sloupky pro vruty co drží dekl jako na obrázku
Mezi sloupky na straně 90*90 půjde přišroubovat na ležáka trafo a šíře je 74 mm- kóta e, aby se mezi sloupky vešlo. klidně by mohl být rozměr šířky 100* výška 90mm zůstane, pro jistotu, vnitřní sloupky uberou na šířce pro uchycení transformátoru. Dekl nebude nosná základna. Veškeré rozměry jsou vnitřní takže + materiál
Pokud by podklady i tisk pro 3D tiskárnu nebyl složitý, nikdy jsem se s tím sw nesetkal, tak by krabička mohla vypadat jak na prostředním obrázku
FHonza
#8 Příspěvek od FHonza »
Jestli Ti to bude stačit příští týden, tak je tvoje :) Ještě mi napiš (asi v SZ) jaké vruty chceš použít. Osobně teda dávám šroubky a do sloupku výřez pro matičku.
robo
#9 Příspěvek od robo »
Děkuji všem za nabídky, jsem v jednání se zhotovitelem.
#10 Příspěvek od sinclair »
A to trafo nebudeš nijak chladit? Zavřeš ho do kastle a dělej, co umíš? :D
Taky by Ti tou krabičkou mohlo protéct :D
robo
#11 Příspěvek od robo »
Dobrá poznámka. Jako flákat se nebude, makat až se z něj bude kouřit :D Vyvrtám pár děr a je možné že nahoru dám ventilátor když to bude potřeba. Bude tam na boku tak se budou chladit obě strany vynutí.
#12 Příspěvek od sinclair »
Příště se mrkni na nabídku krabiček v eshopu Ecom. Měli tam toho 3 prdele, docela levně a od každé byl přesný výkres.
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#13 Příspěvek od elnovy »
šikovnou krabici na Ecom jsem našel =
Číslo 64111
Název KRABICKA 1591XXEBK
Originální název 1591XXEBK
Pouzdro 193x113x61
za 260+140 postovné = 400 za tuto cenu to natiskne kde kdo
jsem tyto krabice kdysi koupil v GME 20 kusú vzpominam za 35KČ /kus
to jsem v GME byl autem ...už mám jen jednu .
dnes je GME v prdeli jak správně píše Siclair co se týká sortinentu a cen
Všem posměváčkům co kritizují jediného bezkonkurenčního dodavatele
krabic a součastek bych nechal zavřit do blazince .
Prdel je to správné slovo .
čest lidem jako je F-HONZA o že umí natisknout krabici dle výkresu !!!
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
