Zasviněné LP-čko
Zasviněné LP-čko
#1 Příspěvek od Crifodo »
Upadlo mi na zem elpíčko z obalu do ne moc čistého místa, v podstatě do závěje prachu... stát se to nemělo, ale stalo se. Po opláchnutí vodou a vysušení intenzívně praskalo, po umytí vatovým tampónem v saponátu praská stejně. Přehrával jsem jen kousek, protože se bojím, že přenoska prach ještě víc do drážky zaseká. Je nějaký způsob, jak desku ještě vyčistit?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Zkoušels přehrát mokrou placku?
— Winston Churchill
Oldradio
#3 Příspěvek od Oldradio »
Jak se jednou zaprášená deska namočí, tak už se dá přehrávat jen za mokra. V dobách gramofonových desek o tom vyšlo docela dost článků, dokonce existovaly i nějaké spreje na mokré přehrávání (ne u nás). Máš jedinou možnost, desku za mokra nahrát na jiné medium a pak už se nai jen koukat. Diamantový hrot přenosky se poškodit nemůže, deska je měkčí, i s prachem.
#4 Příspěvek od Hill »
To bych zatím taky nedělal. Zato bych doporučil:
- vyfoukat čistým tlakovým vzduchem
- víckrát opláchnout destilkou - poprvé do ní můžeš přidat trochu Jaru, ať líp smáčí a nedělá mastné ostrůvky. Vždycky okapat a znovu polít.
Asi by to chtělo tu destilku prát na desku pod tlakem tryskou.
Kdysi se mi něco podobného povedlo (sice to nebyl prach, nalil jsem si na desku borovou vodu místo roztoku pro hraní za mokra) - dokud byla deska mokrá, hrálo to dobře. A pak to začalo krystalizovat...
Řešení se našlo - desku jsem asi půl hodiny máchal v normální jarové vodě, pak jsem ji asi desetkrát osprchoval studenou vodou. A nakonec jsem do víka od gramce nalil destilku, do ní ponořil centimetrový molitan a desku z obou stran párkrát přitlačil a pustil. Vyměnil destilku vymáchal molitan... no zařvalo na to přes 5 litrů destilky, ale desku jsem zachránil.
Dnes už nasucho desky stejně nepřehrávám, ale ty prorostlice krystalů jsem si měl vyfotit.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
To snad ani nemusíš tolik destilky- ta by měla stačit na poslední 2 oplachy.
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od Hill »
Možná máš pravdu, ale po tom pohledu na bílé krystalizující květy na desce a sprchování železitovápenatou studniční vodou (při vědomí, že vodní kámen, to je prevít) jsem si to nedovolil odfláknout.
Přesto tu desku od té doby nehraju jinak, než za mokra.
#7 Příspěvek od Crifodo »
destilku vem :evil: , horší je to s čistým stlačeným vzduchem. Asi to vezmu ke kámošce na zubařský kompresor. Ale stejně mám pocit, že ty zaseknuté částice prachu ani vzduch neodstraní. Snad místo destilky kvalitní koňak... tak po 3. odlivce by snad to praskání nemělo tolik vadit...
#8 Příspěvek od Hill »
Nojo, ale koňak nesmíš na desku ani ukápnout.
Jedině s ním vykloktat a vyplivnout do sebe. Ale tak jsi to zřejmě myslel.
#9 Příspěvek od Crifodo »
"vyplivnout do sebe" je možná postup u výčepní lihoviny Na růžku :lol:
koňak se zahřívá v dlani kroužením sklenky, pozoruje pohledem proti nažhaveným EL34 a pak degustuje!
#10 Příspěvek od Hill »
Jo to je jiná: opravdový koňak, který se nechává rozdýchat volným kroužením ve sklence zahřívané v dlani a konzumuje se ze všeho nejdřív zrakem a čichem, ještě k tomu s výhledem na nažhavené koncové pentody, to prostě nemá chybu.
To člověka nebudou bolet ani dva litry destilky na umytí desky navíc.
Jo - když máš obojí (jak tlakový vzduch, tak vodu), prostřídej to. To by přece nebylo možný, aby to nebylo možný :upset:
#11 Příspěvek od Crifodo »
... a co teprve koncové triody.
Zkusím to pofoukat a vykartáčovat, v nejhorším to odložím ad acta.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Leckterá HiFi studia mají pračku na gramodesky, viděl jsem běžně cenu 40Kč/desku. Stlačený vzduch je nanic, při nejhorším bych to zkusil čistící kapalinou a odsát vysavačem, který umí vysávat vodu.
#13 Příspěvek od konosuke »
Jako první pomoc vyprat ve vlažné vodě s přísadou tekutého saponátu, to ano. Opláchnout čirou destilkou a nechat volně schnout, žádné urychlování horkovzdušným dmýchadlem! Vinyl je termoplastický! Za sucha použít dříve dostupné a rozšířené antistatické kartáče z karbonylových vláken, mám zn. Lenco - carbon fibre již 20 let a nejeví známky opotřebení. Nouzově vyhoví štětec na fotooptiku. Varuji před dříve prodávanými tzv.antistatickými útěrkami, ty spíš částice prachu deodstranitelně nacpou do drážek!
