TECHNICS SL-MC-6 CD měnič na 111 CD
standamajka
#1 Příspěvek od standamajka »
Zdravím
mám u tohoto CD měniče vadnou paměť 24C64N dělala zkrat na 5 voltech
chtěl jsem se zeptat zda jste to někdo neřešil zda stačí prázdná nebo musí být naprogramovaná
dík Standa
#2 Příspěvek od sinclair »
Z tohoto aparátu i jeho předchůdce, jsem měl vždycky strach...
Nemůže to být jen švihlý blokovací kondenzátor u jejího napájení? Upeklo to 5V stábl, nebo přežil? Pokud se pamatuju, tak ta EEPROMka se dodávala jako ND už s řídicím programem. Těchto aparátů a jeho předchůdců na 100+1, bylo tady v republice jen několik málo kusů. Řekli mi to v Panasonic servisu v Brně, když jsem se tenkrát sháněl po SM.
Kdes k tomu přišel?
#3 Příspěvek od rnbw »
V EEPROM nikdy nie je program.
Mozu tam byt nejake konfiguracne data, ale skusil by som dat prazdnu. Ani v servisnom manuali to (IC602) nema specialne oznacenie, len AT24C64.
#4 Příspěvek od sinclair »
No ale jako ND má přidělený svoje číslo, tak tam asi nepůjde strčit kdeco.
judeware
#5 Příspěvek od judeware »
V té dokumentaci toho moc není, ale protože podle mě sériová EEPROM nemá nic jako "Electronic Signature" klasických 27Cxxx (12V na A9, čtení dvou kfg. bajtů), řekl bych, že je fuk, jestli se osadí ona AT24C64, nebo třeba ST24C64. A výchozí obsah, toť otázka...
https://elektrotanya.com/technics_sl-mc ... nload.html
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jednou jsem u něho měnil laser. Není tam ta paměť aby to fungovalo jako Jukebox?
standamajka
#7 Příspěvek od standamajka »
Tak konečně se mi podařilo se přihlásit nevím proč ale změnilo se mi heslo
Jinak pro sinclair paměť měla zkrat a odešel jen odpor v napájení 5V
po vyndání paměti napětí OK ale nesvítí displej jenom modrý Led diody,napětí jsou všude podle schema ok a nic nehřeje- momentálně mám jen prázdnou paměť ale na konci má A 24C64A nevím zatím čím se to liší ale asi ji tam zkusím dát
judeware
#8 Příspěvek od judeware »
Suffix EEPROMky může znamenat např. teplotní rozsah (komerční/rozšířený/vojenský), napájecí rozsah apod. Víc by se dalo poznat z výrobce IO. Jaký má prefix, logo? Hádám, že SGS Thomson to nebude.
standamajka
#9 Příspěvek od standamajka »
Tak s prázdnou pamětí to nefunguje bude asi třeba naprogramovanou
#10 Příspěvek od rnbw »
A vsetko ostatne je OK? Nechce sa mi totiz verit, ze sa pamat bezdovodne skratuje.
standamajka
#11 Příspěvek od standamajka »
Taky jsem nikdy neměl vadnou takto paměť že by měla zkrat ale odešel jen odpor R43 přes který jde 5V nic jiného jsem nenašel napětí na Itron jdou včetně žhavení i ostatní napětí jsou OK zkusím vyndat propojovací plochý kabel
abych měl obě desky u sebe a změřit osciloskopem co se děje na procesoru když zmáčknu STBY a nebo vys.DO a dám vědět jinak se takto cokoliv dá špatně měřit když jsou desky daleko od sebe
