Jeden impulz do cievky.
Napsal: 13 črc 2020, 19:31
od Alino
Prosím o pomoc alebo radu.Potreboval by som poradiť s jedným zariadením.Mám elektromagnet ktorý po privedení 12v vtiahne jadro.Ale ja by som poprosil o radu kedže potrebujem aby po stlačení tlačítka ktoré zopne napájanie do neho aby sa zoplo iba na chvílu (stačí iba na čas kedy vtiahne jadro) a zostalo bez napájania aj ked náhodou zostane tlačítko zapnuté.Poloha jadra už vtedy nie je dôležitá.Chcel som to riešiť nejakým relé ale neprišiel som na to.Tá cievka ale má slušný odber 2A. Takže neviem či sa to nebude musieť riešiť nejakými polovodičmi.Nemalo by to byť velmi zložité aby to zvládol priemerný aj technik.Potešil by nejaký nákres alebo schéma.Ďakujem za prípadné rady a postrehy.
Napsal: 13 črc 2020, 19:43
od termit256
Kup si tohle a nemusis zapasit s polovodici https://www.ebay.com/itm/DC-12V-Delay-R ... 1&LH_BIN=1
Napsal: 13 črc 2020, 20:11
od masar
Nebo použij tohle zapojení.
:wink:
Napsal: 13 črc 2020, 20:51
od Alino
Ďakujem termit.toto spravím skôr ako mi príde ten obvod s ebay.Ešte raz vdaka.
Napsal: 14 črc 2020, 19:35
od jardafiala
Alino píše:Ďakujem termit.toto spravím skôr ako mi príde ten obvod s ebay.Ešte raz vdaka.
Nač to dělat složitě když to jde lehce. Pro požadovanou funkci by úplně stačilo dát do serie s cívkou dost velký elektrolytický kondík (a k němu paralelně vybíjecí odpor řádu kohmů).
Napsal: 14 črc 2020, 19:37
od termit256
No, domysleli jste co vsechny ty jednoduche a vtipne zapojeni s jednim tranzistorem nebo kondikem budou delat, kdyz bude potreba cvaknout 2x rychle za sebou? Tedy znovu sepnout po dobe ktera je podobna nebo kratsi nez cas sepnuti civky.
Napsal: 14 črc 2020, 20:59
od masar
Já ano. Doufám, že tam ten vybíjecí obvod vidíš.
A pokud ne, tak nabíjecí konstanta je C1R1 a vybíjecí je C1R2.
Můžeš si to přepočítat. :wink:
Napsal: 14 črc 2020, 23:01
od ferdislav
jj to masarovo zapojení jsem na něco používal, dá se nastavit celkem dost rychlá možnost opakování, podle použitých součástek, ale chtělo to myslím stabilizované napětí, v mém případě...
Napsal: 14 črc 2020, 23:05
od masar
Velikost napětí musí být taková, jakou požaduje elektromagnet. Žádná stabilizace tam nemá smysl. :wink:
Napsal: 14 črc 2020, 23:59
od ferdislav
jj, s jedním relé se to řešit nemusí, já měl soustavu více relé a jejich skupin, napájení bylo dost měkké, tak pro tohle jedno bylo lépe stabilizovat, aby se zachovalo vždy na chlup stejně, ostatní drželi přepnuté...
