Pračka Zanussi ZWG-1100M - IO
ipm
#1 Příspěvek od ipm »
Zdravím.
Prosím vás viete mi niekto zistiť aký je vybuchnutý integrovaný obvod na doske PCB? Práčka nedoprala, nejde ju zapnúť Už druhý krát vybuchol (po roku) ale nikde neviem zohnať druhý modul, už sa nevyrábajú, takže musím vymeniť IO.
Máte niekto ten IO na predaj, alebo celý modul?
Prečo sa opakuje situácia, že IO skolaboval?
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na http://www.ipmm.sk
Vlafig
#2 Příspěvek od Vlafig »
Z fotek bohužel nejde nic poznat, ale podle jiných modelů se bude s největší pravděpodobností jednat o integrovaný obvod LNK 304, LNK 305 nebo LNK 364 PN nebo GN verze. Současně s ním odchází pojistný odpor, cca 40 Ohma doporučuje se i výměna elytu 10 mikro/400 V. Proč to ale opakovaně odchází, nikdo přesně neví. Důvodem prý jsou napěťové špičky v síti, které však nikterak neovlivníme.
ipm
#3 Příspěvek od ipm »
Ďakujem moc...
Ešte vedieť ktorý s tých 4 integráčov objednať pre ZWG1100M :)
Alebo sú kompatibilné?
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Pokud je na vině přepětí, kterého se nedá zbavit, tak se dá do zdroje dobastlit sériový rezistor a varistor, což pomůže velmi zásadně. Slušní výrobci varistor používají, případně na něj může být místo na desce, ale ušetřilo se a nebyl osazen. Varistoru dost pomůže ten malý rezistor v sérii, ten ale výrobci už používat ve zvyku nemají. Jak je psáno výše, je nutné zkontrolovat filtrační C, případně i použít větší. Ten totiž proti přepěťovým špičkám pomůže taky, pochopitelně musí mít malý ESR, vadný kondík už špičky není schopen absorbovat.
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
ipm píše:Zdravím.
Jako definitivní řešení lze použít nespínaný síťový zdroj s trafem, a je pokoj navždy.
patrikvarga
#6 Příspěvek od patrikvarga »
Tu píšu TNY276PN
LNK... tam PIN-ovo nesedí.
#7 Příspěvek od masar »
Ano, měl by to být TNY276PN.
:wink:
teufel
#8 Příspěvek od teufel »
Vyschlý filtrační elektrolytický kondenzátor je častá příčina zkázy zdroje, a to vůbec nemusí být v síti přepětí. Napětí vykmitne při rozpínání tranzistoru budícího trafo (tlumivku). Kondenzátor změřit (kapacita a ESR), případně vyměnit
Vlafig
#9 Příspěvek od Vlafig »
Aha, tak se omlouvám, obvody typu TNY... jsou rovněž v těchto zdrojích běžné. Ze zkušenosti ale mohu říci, že odcházejí podstatně méně často než ty zmiňované obvody s LNK. V pračkách Bosch/Siemens bývá TNY 264 a ten jsem měnil pouze jedenkrát. Oba typy samozřejmě kompatibilní nejsou a je potřeba osadit ten správný. Dívám se tu zrovna na jednu desku z whirlpoolky a varistor zde osazený je na pozici RV 07, ale k čemu je, nevím. Kam jej tedy u těchto desek osadit? Mohou to způsobovat i diody, hlavně tedy Zennerova dioda DZ 06? Předpokládám, že slouží pro stabilizaci napětí na sekundáru, tak zřejmě asi ne.
ipm
#10 Příspěvek od ipm »
Dakujem, vymenene a funkčné...
Zpět na „Bílá technika“
