Jak vymazat oddíl na HDD
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Vím, že se to zde již v minulosti asi řešilo, ale potřebuji poradit, jak efektivně vymazat na PC oddíl D, kde mám dokumenty. Počítač totiž prodávám a oddíl C, kde jsou W XP a další programy, tam chci nechat. Mohu použít napč. C Cleaner ? Děkuji.
bdn
#2 Příspěvek od bdn »
2. Type format g: /fs:NTFS /p:1 and press Enter to format the G drive with the NTFS file system and write zeros to every sector of the drive once. You can change the drive letter and file system based on your need.
https://www.diskpart.com/articles/write ... -8523.html
#3 Příspěvek od Hubert_79 »
Pravý myš na "Tento počítač", "Spravovat" a tam vybrat "správa disků".
V té zase pravý myš na oddíl D, "odstranit oddíl". Varování, ano, chci to.
Pak vytvoř opět oddíl D a dej ho formátovat bez volby "rychle".
Hotovo.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Průzkumník, právě tlačítko na správném oddílu, naformátovat. Pokud tam máš hodně osobní věci, tak doporučuji na prázdné místo nakopírovat třeba filmy apod. Smazané soubory totiž není problém obnovit.
PF
#5 Příspěvek od Hubert_79 »
petrfilipi píše: Smazané soubory totiž není problém obnovit.
PF
Jistě. Pomalý formát by mohl být dostatečný. No nebo jak píšeš - nakopírovat tam na 90% kapacity filmy a ty pak Shift+Del smazat.
#6 Příspěvek od xsc »
Hubert_79 píše:Pravý myš na "Tento počítač", "Spravovat" a tam vybrat "správa disků".
Hotovo.
Tohle opravdové smazání není, program na záchranu disků tam ta data najde. Pro jistotu je tam potřeba zapsat velký soubor přes celou partition nebo přes soft nuly.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Kdyz pouzijs ten ccleaner co jsi zminoval v uvodu, nebudes muset delat ty saskarny s formatovanim, kopirovanim filmu apod. Soubory smaz, vysyp kos a dej vycistit volne misto. Pokud chces mit jistotu, nabizi i 35nasobne prepsani nahodnymi daty...
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
Když jsem se zbavoval počítače, smazal jsem vše, co nebylo vhodné aby se dostalo někomu cizímu...
A pak jsem zaplnil disk, prostě jsem tam napráskal X adresářů, do toho stejnou fotku... A pak jsem to zase smazal. Kdyby si někdo dal práci s obnovením smazaných dat, měl by tam X-krát blbou fotku :-)
dvorak
#9 Příspěvek od dvorak »
V tom C Cleanu je hned nahoře možnost Vyčistit pouze volné místo (je myšleno prázdné místo po odstranění souborů do koše?) a možnost Celý disk (je myšlen celý HDD nebo jen vybraný oddíl ?). Ještě mne napadá možnost zaplnit ten oddíl pomocí programu h2test na ověření kapacity disků.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Ja som za to nakopírovať tam tie filmy a nechať ich tam. Nový majiteľ si náhodným spustením niekoľkých filmov môže aspoň preveriť že disk je v poriadku. Tiež to trošku pridá na "hodnote" notebooku pri predaji.
#11 Příspěvek od rnbw »
Prepisujem cely disk nulami (nabootujem live Linux a dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M oflag=direct status=progress) a nasledne instalujem OS. Takto tam zarucene nezostatne nic, co by sa dalo obnovit.
#12 Příspěvek od xsc »
To jde udělat i utilitou od výrobce disku (WD, Seagate). Zároveň se tím provede kompletní kontrola disku. Ale pak je samozřejmě potřeba nová instalace, disk je tím smazán komplet, ne jen partition.
judeware
#13 Příspěvek od judeware »
Správně odpověděl modrý Bratislavan a téžžž kadet bdn (jeho příkaz je "formát" na úrovni GUI O.S., plus parametr, kterým se zapisují do datových bloků nuly).
Mejlka, přátelé. Tohle totiž není formátování v pravém slova smyslu. Spíš bychom to mohli nazvat "vytvoření souborového systému". Už od dob DOSu se při činnosti, které všichni říkají formátování, disk v podstatě sekvenčně ("kontrolně") přečte a na závěr se smaže kořenový adresář a znovu vytvoří to, čemu se dlouholetou tradicí říká FAT (tahle obecná zkratka platí impresionisticky i pro nonM$ systémy).
Starší disky se daly v určitých deskách např. Pent.1 nízkoúrovňově zmasakrovat jednou položkou v BIOS setupu, ale s nejistým výsledkem. Spousta disků příslušný ATA příkaz inicializace stopy ani nevykoná. A současné "jutylity" od výrobců nebo kdovíodkoho taky nejsou žádné extra terno. Jde vlastně o know how, které se využívá ve výrobě HDD - použití nedokumentovaných příkazů ATA, lišících se u různých výrobců a dokonce u různých generací disků téhož výrobce.
Já bych se na nějaké přehnané experimentování u (zřejmě prodáváného) PC z vysoka vykašlal. Doba (ne)destruktivního mazání HDD ála příkaz DOSového debugu (-G=C800:5) skončila s disky MFM. Stačí ony výše uvedené příklady:
Ale téma je v podstatě pořád živé, anžto se o tom kdáká neustále, např.:
https://www.odpovedi.cz/otazky/hloubkov ... o-bezpecne
První příspěvek (LubošK) je se zamhouřením očí OK, zato další už se v mnohém pletou (Roman71).
Mek7
#14 Příspěvek od Mek7 »
Windows na to uz v sebe prikaz ma, netreba bootovat live linux, ani instalovat dalsie programy. Jednoducho:
Kód: Vybrat vše
cipher /w:d:
zamen "d:" za pismeno disku, na ktorom chces vymazat volne miesto. Robi to zapisom suboru az do zaplnenia disku, a to trikrat: najprv nulami, potom FF, a potom nahodnymi datami.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
#15 Příspěvek od rnbw »
To je sice pekne, ze D: prepises "bezpecne", ale na C: ostane vela dat, ved su tam profily pouzivatelov.
