DCF signál
BigSandy
DCF signál
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím Vás.
Co muže rušit DCF signál?
Jsme koupili novou meteostanici a tam, kde ji chce mít ta moje drahá polovička se nějak nechytá.
Když ji posunu kamkoliv o 2 metry, tak se do 5 minut čas načte.
V bodě, kde ma být je už 2 dný a níc
#2 Příspěvek od Hill »
Na to stačí kabel ve zdi a téměř kdekoli v záduvce zapojený šikovně rušící spínaný zdroj, třeba trvale v zásuvce zapojená nabíječka mobilu nebo napáječ čehokili jiného. Dosr intenzivní rušení umí některé LEDkové žárovky a úsporky..
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Jo, v podstate cokoliv, mi napriklad trochu pomohlo vypnuti wifi routeru. Ale i tak se signal chytal i dva dny. Kdyz se chytne za 5 minut bud rad, u nas je to prakticky bez sance. Zkus jeste spravne natoceni feritky na Frankfurt. Ja osobne vsechny dcf vyhazel, byl porad problem ze synchronizaci, jak dcf, tak i bezdratovych cidel, vecne v necem dochazely baterie apod. Letelo to z domu a nahradil jsem to vsechno vlastni konstrukci s kvalitnim RTC a dratovymi cidly a mam zlaty klid.
BigSandy
#4 Příspěvek od BigSandy »
Tak dík za info.
Netušil jsem, že je s tým takový problém, mám doma 3 budíky a všechny to davaj do 5 minut.
Čudne to je.Vypnul jsem hlaví jistič a stejnak to nezvlada.
Meteostanice je i na baterky, takže pokud jí chce mít tam, bude si jí chodit jednou týdně venčit, aby se synchronizovala :D
#5 Příspěvek od Hill »
Armatura, vodovod, okapová roura zvenčí - to vše může sloužit jako anténa vylepšující příjem, ale také jako anténa způsobující ve svém okolí naopak minima příjmu v důsledku jinak fázově posunutého přijatého a zpětně vyzářeného signálu. Fyzikálně teoreticky to blíže nevysvětlím, ale mému srdci je toto zdůvodnění nejbižší.
Bohužel, všechna zařízení přijímající signál DCF77 mají jasně v návodu napsáno, že se musí umístit tam, kde mají použitelný signál, aby se mohly synchronizovat. Tedy umístění je dané předpisem výrobce.
Návod od výrobce je podle zákona 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů nadřazený národním technickým normám.
O vůli manželky ale v původním znění nebylo nic a neobjevilo se to ani v žádné z novel, takže otázka vztahu manželky k fyzikálním zákonům, neřkuli k předpisu výrobce, nemá jednoznačnou odpověď.
Z logiky věci sice vyplývá, že návod k přístroji platí i pro drahou polovičku, ale je možné, že tato to vidí jinak...
BigSandy
#6 Příspěvek od BigSandy »
:D
rkozeluh
#7 Příspěvek od rkozeluh »
Mám asi 5ks DCF a žádný problém. DCF ručičky - synchro do 3min, Meteo do 3 min. a ve vzdálenosti cca. 1m asi 4 nabíječky MT. Jinak panelák, tj. všude železo.
vrky
#8 Příspěvek od vrky »
V paneláku, pokoj je v čele budovy směrem na severozápad. Ručičkové hodiny zavěšené na garnyži. Synchronizace v noci v jednu hodinu a ráno v šest. V místnosti je i wi-fi router tp-link se třemi anténami. Během dne synchronizace do pěti minut. Tam máš určitě nějaké rušení. Máme ještě dva digitální DCF budíky a ty takový dobrý příjem nemají.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Udělej paralelní rezonanční obvod s velkou feritkou naladěnej na těch 77,5 kHz a umísti ho k té stanici. Když to bude blízko a osy feritek rovnoběžně, mohlo by to příjem vylepšit.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Nóó a nebo ještě jednodušeji, přestěhujte se někam k Mainflingenu, tam to bude chodit dobře.
..to bude jen ňákej odpůrek
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
mi-ro píše:Nóó a nebo ještě jednodušeji, přestěhujte se někam k Mainflingenu, tam to bude chodit dobře.
Prví čti a pak rad :mrgreen:
BigSandy píše:Když ji posunu kamkoliv o 2 metry, tak se do 5 minut čas načte.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Četl jsem vše. A trvám na tom, že u Mainflingenu nemusíš posouvat ani o centimetr. :D Pochopitelně že problém máš někde v rušení prvděpodobně pulzákem. Většina z nich pracuje právě kolem 50-100kHz. A jsou všude!!! Led žárovky, nabíječky mobilů, stby v televizorech, routery, switche, mikrovlnky a dnes už bohužel i napáječe anténních zesilovačů. Vím, píšeš že nenačte ani při shozeným jističi. Tak to už bude duchařina.
#13 Příspěvek od Celeron »
Mě stojí meteostanice přímo na PC a je jí to celkem vuřt, DCF, větrná korouhvička a kyblík na srážky se chytnou do 3 minut. Půlmetr od stanice je zásuvkovej pulzák od routeru a lampička a úsporkou.
Pak je ještě další možnost, vyměnit manželku. :lol:
BigSandy
#14 Příspěvek od BigSandy »
mi-ro píše:Pochopitelně že problém máš někde v rušení prvděpodobně pulzákem.
Psal jsem, že jsem zkoušel vypnout hlavní jistíč, takže ten pulzak musí být v těch 3 budicích :D
