Běžný vzorec pro výpočet závitů na 1 volt je obecně znám, je to 10⁴/4,44 . f . B . Sfe.
Pro nejčastější sycení 1T a f=50Hz se používá zjednodušený vzoreček N1V=45/Sfe.
V nějaké staré a velmi dobré příručce, jsem viděl tyto zjednodušené vzorečky pro 50Hz, ale "rozpočítané" pro volitelné sycení od 0,8T do 1,4T, kde ve vzorečku byla místo těch běžných 45 uvedena čísla od asi 42 do 48. Ve druhém sloupci bylo uvedeno, jaké hodnotě sycení to které číslo od 42 do 48 odpovídá.
Nemůžu si zaboha vzpomenout, kde jsem to viděl a nemůžu to najít.
Možná to byl Pacák, Nečásek či někdo takový, ale mám toho kvanta a nedaří se mi to najít.
To vyšší sycení tam bylo uvedeno hlavně v souvislosti s vysoce kvalitními, inkurantními /válečnými/ německými M-plechy a UI tlumivkami, které bylo možno oproti běžným komerčním plechům sytit až na 1,3-1,4T bez nebezpečí přesycení, ohřevu a ztrát.
Nemáte někdo podobnou tabulku, nebo nápad, jak to jednoduše zpětně přepočítat z toho základního vzorečku?
Na matematiku fakt nejsem moc dobrý
