Škoda Octavia Tour 2007, 1,9 TDi, 74 kW - problém s brzdami
Napsal: 26 črc 2020, 13:30
od Michal22
Ahoj,
na výše uvedené oktávce mi začalo zlobit něco kolem brzd.
Nepravidelně se rozsvěcuje žlutá kontrolka brzd, včetně zvukové signalizace.
Kontroloval jsem hladinu brzdovky, je tam +/- polovina náplně (mezi horní a spodní ryskou).
Pak jsem si říkal, že to asi bude dělat některá destička, ale v poslední době se mi stává, že se kontrolka rozsvítí ve chvíli, kdy na brzdu ani nesáhnu.
Včera například dvakrát, podruhé jsem zhasnul motor, znovu nastartoval, během chvilky se brzda rozsvítila.
Pokud se nemýlím, tak toto auto nemá kontrolu zadních destiček?
Abych mohl vyloučit vliv ruční brzdy.
Potom by zbývala asi jen špatná funkce hlídání hladiny, případně někde nalomený kabel od destičky.
Nebo je ještě nějaká věc, která má vliv na rozsvícení této kontrolky?
Trochu tápu, čím začít - jak hlavně zjistit, co přesně způsobuje indikaci chyby?
Díky
Napsal: 26 črc 2020, 14:37
Skus doliat na MAX.
Napsal: 26 črc 2020, 17:41
od jardafiala
rnbw píše:Skus doliat na MAX.
Pokud má ABS tak to dělá čidlo na některém kole. Ono se pomalu zasírá (je tam trvalý magnet) až začne kravit. Někdy stačí vyčistit.
Napsal: 26 črc 2020, 18:53
od PCmaniac99
Ono zálež která kontrolka brzd.
Brzdová kapalina by byla červená - stejná nebo podobná ruční brzdě.
Oranžové kolečko s přerušovanými závorkami je senzor obložení.
Napsal: 26 črc 2020, 19:46
od witt
Pokud kontrolka není červená, tak by to hladina brzdovky být neměla. Není to náhodou kontrolka ABS?
Napsal: 26 črc 2020, 21:12
od Sandal
Pokud by svítilo ABS, svítilo by i ESP, pokud ho auto má. Svítí-li ESP, nemusí svítit ABS
Napsal: 26 črc 2020, 21:47
od Michal22
Svítila kontrolka, kterou popisuje PCmaniac - žlutá kružnice s přerušovanými čárkami po obvodě.
To by teda měla být jen indikace sjetých desek, nic jiného?
Pokud ano, okruh pátrání se podstatně snižuje - jednalo by se jen o přední nápravu, navíc se mi to už několikrát rozsvítilo ve chvíli, kdy jsem o brzdu ani nezavadil.
Tím pádem by problém měl být v kabeláži k destičkám na přední nápravě.
Napsal: 26 črc 2020, 23:37
od martinero
na diagnostiku a skontrolovať čidlá ABS. často býva chyba v náboji zadného kolesa. Mne to na DSG úplne zmagorilo prevodovku, na manuáli to vyhadzuje túto chybu
Napsal: 27 črc 2020, 00:04
od Michal22
Na diagnostice jsem měl auto před 14 dny, sice kvůli něčemu jinému, ale v logu nebyla jediná chyba.
A jsem zase tam, kde jsem úplně nechtěl být - mohla by vada ABS snímače způsobit rozsvícení kontrolky obložení? Nerozsvitilo by to spíš kontrolku ABS?
Napsal: 27 črc 2020, 07:06
od passion
Tak si ten káblik k obloženiu skontroluj, prípadne na skúšku vykráť. Snímač v platničkách je len jeden, vpredu na vodičovej strane. Kým sa platnička neprederie, spája vodič čo ide do prístrojovky (čiernozelený) s kostrou (hnedý).
Napsal: 27 črc 2020, 09:17
od Sandal
Michal22 píše:Pak jsem si říkal, že to asi bude dělat některá destička, ale v poslední době se mi stává, že se kontrolka rozsvítí ve chvíli, kdy na brzdu ani nesáhnu.
Někdy nemusíš šlapat a svítí. Fyzicky bych zkontroloval ty desky na levý straně. Na kuk můžou bejt OK ale když je vyndáš bejvaj někdy i o 5mm zhoblovaný do klínu. Už jsem to u O1 viděl několikrát.
Nebo odpoj konektor, někde ho vyvěsit na těhlici a jezdit, jestli bude furt problikávat kontrolka, bude problém v kabelu.
Napsal: 27 črc 2020, 09:57
od Michal22
OK, to je rozumné.
Zítra budu řešit vrzající stěrače, tak se mrknu aj na tu levou stranu, případně odpojím.
Napsal: 27 črc 2020, 16:11
od Sandal
Hlavně ať to neni ten kabel. Musí se kvůli tomu rozpárat svazek až k ŘJ ABS a ten kabel stojí raketu a myslím že je to tenhle: 1J0927903R
Napsal: 27 črc 2020, 16:40
od danhard
Mě to dělalo čidlo ojetí brzdovejch destiček, je to na levém předním kole.
Stará se vždycky vyděsí.
Nejdřív se mi rozvítila kontrolka paliva - pííp, co je ?, to nic, asi došel benzín.
Pak kontrolka motoru - pííp, co je ?, to nic, asi odešel motor
A pak oranžová brzdy - pííp, co je ?, to nic, asi odešly brzdy
To už bylo na tu mojí moc a odmítla s tím autem dál pokračovat v jízdě
Napsal: 27 črc 2020, 16:55
od Michal22
Danhard - tak ta moja byla chladnokrevnější:
Píííp - Co to bylo? - Kontrolka brzd. - A brzdí to? - Zatím jo. - Tak dobrý...
