Škoda Octavia Tour 2007, 1,9 TDi, 74 kW - problém s brzdami
na výše uvedené oktávce mi začalo zlobit něco kolem brzd.
Nepravidelně se rozsvěcuje žlutá kontrolka brzd, včetně zvukové signalizace.
Kontroloval jsem hladinu brzdovky, je tam +/- polovina náplně (mezi horní a spodní ryskou).
Pak jsem si říkal, že to asi bude dělat některá destička, ale v poslední době se mi stává, že se kontrolka rozsvítí ve chvíli, kdy na brzdu ani nesáhnu.
Včera například dvakrát, podruhé jsem zhasnul motor, znovu nastartoval, během chvilky se brzda rozsvítila.
Pokud se nemýlím, tak toto auto nemá kontrolu zadních destiček?
Abych mohl vyloučit vliv ruční brzdy.
Potom by zbývala asi jen špatná funkce hlídání hladiny, případně někde nalomený kabel od destičky.
Nebo je ještě nějaká věc, která má vliv na rozsvícení této kontrolky?
Trochu tápu, čím začít - jak hlavně zjistit, co přesně způsobuje indikaci chyby?
Díky
- jardafiala
- PCmaniac99
To by teda měla být jen indikace sjetých desek, nic jiného?
Pokud ano, okruh pátrání se podstatně snižuje - jednalo by se jen o přední nápravu, navíc se mi to už několikrát rozsvítilo ve chvíli, kdy jsem o brzdu ani nezavadil.
Tím pádem by problém měl být v kabeláži k destičkám na přední nápravě.
A jsem zase tam, kde jsem úplně nechtěl být - mohla by vada ABS snímače způsobit rozsvícení kontrolky obložení? Nerozsvitilo by to spíš kontrolku ABS?
Michal22 píše:Pak jsem si říkal, že to asi bude dělat některá destička, ale v poslední době se mi stává, že se kontrolka rozsvítí ve chvíli, kdy na brzdu ani nesáhnu.
Někdy nemusíš šlapat a svítí. Fyzicky bych zkontroloval ty desky na levý straně. Na kuk můžou bejt OK ale když je vyndáš bejvaj někdy i o 5mm zhoblovaný do klínu. Už jsem to u O1 viděl několikrát.
Nebo odpoj konektor, někde ho vyvěsit na těhlici a jezdit, jestli bude furt problikávat kontrolka, bude problém v kabelu.
Zítra budu řešit vrzající stěrače, tak se mrknu aj na tu levou stranu, případně odpojím.
Stará se vždycky vyděsí.
Nejdřív se mi rozvítila kontrolka paliva - pííp, co je ?, to nic, asi došel benzín.
Pak kontrolka motoru - pííp, co je ?, to nic, asi odešel motor
A pak oranžová brzdy - pííp, co je ?, to nic, asi odešly brzdy
To už bylo na tu mojí moc a odmítla s tím autem dál pokračovat v jízdě
Píííp - Co to bylo? - Kontrolka brzd. - A brzdí to? - Zatím jo. - Tak dobrý...
