Připojení druhé TV UPC?
Problém je že ten blbější mediabox, který mám jako druhý jen na TV se po chvíli začne sekat a seká se pokud je k druhému výstupu připojen mediabox, jakmile antenu vytáhnu sekání přestane a je jedno zda je tento mediabox připojen na 2m nebo 8m výstupu. Platí to i opačně ten bezproblémový se neseká ani na 2m ani na 8m vystupu a internet přes něj jde jak na 2m tak 8m výstupu.
Rozbočobač jsem použil nějaký pasiv z šiplíkových zásob , s F konektory, 8m coax je kvuli umístění pod prahem 75Ohmovy jen 6mm průměr, ale Cu jak středový vodič tak opletení, zbytek rozvodu 8mm 75 ohm koax.
Poradíte co s tím?
Nemám doma oddělovací člen tak jsem včlenil nenapájený jednotranzisotrovy zesilovač, má na výstupu 10nF C a bez napajení to bude fungovat jako utlumový článek neprůchzí pro DC.
V každém případě to funguje a oba mediaboxy funguji jak maji.
Do nazimy musim někde sehnat F-F DC block nebo něco s 10nF C zbastlit. Ořividně stačí C na středovém vodiči zem v stínění nevadí.
V každém případě děkuji
