Orava LT 823 A sa občas vypne
Poradna určená pro amatéry
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Robí to čoraz častejšie, až sa vypína ihneď po zapnutí. Vtedy ju musím vypnúť hlavným vypínačom na chvíľu a znova istý čas ide. Využívam ju ako monitor k PC cez VGA vstup, ale robí to aj cez SCART. Je to stará telka s analógovým tunerom. Je citlivá na krátkodobé výpadky napätia, pri búrke sa tiež vypína.
Tlačítkovú sadu mám odpojenú, ale závada pretrváva. Všetky elyty v zdroji na pohľad ok.
Prosím o nakopnutie.
-ST-
Heno
#2 Příspěvek od Heno »
Na nakopnutie traba nahlásiť označenie MB a zdroja :)
Devo70
#3 Příspěvek od Devo70 »
Zdroj: 17PW20.1
MB: 17MB22-2
-ST-
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
Kondíky na pohlad nemusia byť ok a spoliehať sa na to, že na pohlad sú ok, je zcestné, hlavne čo sa týka malých. Schéma na 17PW20.1 je dostupná tu: https://elektrotanya.com/vestel_17pw20- ... nload.html
Ak je problém v zdroji, tak by sa malo dať zistiť, čo vysadí, keď sa to vypne, resp. ak nič nevysadí, tak je problém v MB.
V MB 17MB22 sa stáva, že samotný video scaller, tým že bol slabo chladený už tak ako to spravili môže mať vnútorný zvod, čo sa práve prejavuje tiež tak ako píšeš. Po krátkom čase sa tak prehrieva, že mu šibne a celý TV ide do stby a bezprostredne potom sa časy samovolného vypnutia skracujú, kedže ho zapínaš neochladený. To sa dá lahko overiť prilepením väčšieho chladiča na jeho puzdro a teda pri lepšom chladení sa vypne neskôr.
#5 Příspěvek od rnbw »
Pri tychto Vesteloch dokaze robit problemy aj ubytok napatia na konektoroch od zdroja. Mne vypadaval panel (biela obrazovka) - na ceste od zdroja cez poddimenzovane kable, konektory a slaby MOSFET spinajuci napajanie panela bol taky ubytok, ze menic v paneli obcas vypol.
Napruzenie kontaktov v konektoroch pomohlo na nejaky cas. Potom som zvysil napatie zdroja (asi na na 5,29V), posilnil 5V cesty v zdroji, k MOSFETu pridal druhy paralelne. Odvtedy sa problem neopakoval.
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
No to si mi niekde pisal kedysi davno, ale zatial predpokladajme, že zakladatel vie rozlíšiť či mu vypadne len obraz a podsvetlenie a kontrolka ide dalej.
Teraz si spominam, že na jednom takom som tiež napružoval pierka konektorov medzi zdrojom a MB, lebo na jednej vetve medzi cestami na MB a kolikom na zdroji bol ubytok 0,3V, ale ktorej, tak to už neviem.
#7 Příspěvek od rnbw »
Je pravda, ze to bol iny typ.
Ale myslim, ze prave na 17MB22 som mal problem s vypinanim. Napruzil som tie konektory, ale uz neviem, ci to pomohlo - televizor sa uz pouziva malo.
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
Tv padne do Standby.
-ST-
Heno
#9 Příspěvek od Heno »
Tak otestuj o čom som písal a napíš čo si zistil.
Devo70
#10 Příspěvek od Devo70 »
Po dlhej dobe som mal telku zapnutú cca 18h v kuse a závada sa neprejavila. Ale v izbe bolo 19,5°C. Príchodom letných horúčav teplota stúpla na 26°C a telka zasa blbla, do hodiny sa vypla. Odkrytovaná fungovala bez závad, na
videoscaleri som nameral 66°C. Pôvodný chladič 19×75×0,3mm ohnutý do "U" som nahradil rebrovaným AL odrezkom z čipovej sady PC. Nalepil teplovodivým lepidlom. Teraz má teplotu 54°C. Dolu okolo konektorov som navŕtal kopu dier, aby lepšie prúdil vzduch.
Teraz len čakať na návrat horúčav, ...
-ST-
om3tpp
#11 Příspěvek od om3tpp »
LED TV Orava 823A mi podaroval môj známy asi pred mesiacom s podobnou poruchou ako popisujete vyššie(kúpil si novší).
Po zapnutí TVP prešiel takmer okamžite do pohotovostného režimu. Dobrý zvuk bol asi pól sekundy, iba krátky záblesk farebného obrazu a potom tma.
Z reproduktorov sa ešte ozývalo slabé praskanie 2 až 3 sekundy.
Potom už TV vôbec nereagoval na DO, zostal úplne zaseknutý v pohotovostnom režime.
Znovu reagoval asi po 15 minútach po úplnom odpojení od sieti a porucha sa opakovala...
Porucha bola v spínanom zdroji Vestel 17PW20.
Schéma sa dá stiahnuť tu: https://elektrotanya.com
Na doske zdroja som meral elektrolytické kondenzátory, priamo na doske bez vyletovania, ESR meračom Belza:
https://www.belza.cz/measure/ctst.htm
našiel dva elektrolyty C851 a C853, ESR mali viac ako 5 Ohmov - výmena nepomohla, porucha trvala.
Dosku som vybral znovu a objavil som studený spoj na katóde výkonovej diódy D824. Vývod po oškrabaní som preletoval.
Ďalej meraním Ohmetrom som zistil, že sklenená sieťová poistka F800 3,15A má meniaci sa prechodový odpor z nula Ohmov až na 3 Ohmy.
Poistka aj po vybratí z poistkového držiaka menila svoj prechodový odpor. Po preletovaní vývodov samotnej poistky už bola v poriadku.
Pri vkladaní poistky sa mi nepozdával držiak poistky na plošnom spoji, poistka tam išla veľmi ľahko zasunúť a tak som napružil dotyky poistkového držiaka.
Ďalej som ešte preventívne preletoval všetky vývody výkonových FET-ov Q803, Q813 a Q814.
Odvtedy TV funguje.
P.S.: "ESR merač od Belzy" mám urobený asi dvadsať rokov a veľa krát mi pomohol pri oprave...
vestel_17pw20_defect_analysis_service_info.pdf
Analýza porúch zdroja Vestel 17pw20
(123.27 KiB) Staženo 190 x
vestel_17pw20-1_resonant_mode_power_supply_sch.pdf
Schéma zdroja Vestel 17pw20
(95.45 KiB) Staženo 182 x
