Padá mi systém WIN 7
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Já se omlouvám ale už to napravuji výpis souboru WER-11091-0.sysdata předem dík za pomoc
WER-11091-0.sysdata.rar
(5.83 KiB) Staženo 87 x
Naposledy upravil(a) markoni dne 30 črc 2020, 17:46, celkem upraveno 1 x.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Děkujeme za informaci, ale je to moc dlouhé, nedočetl jsem to.
#3 Příspěvek od samec »
uf, a teraz chceš, aby spadla aj bastlirna?
co je winchiphead?
vladodyno
#4 Příspěvek od vladodyno »
Tie 🤐 výpisy windows sú úplne na h...o. :roll:
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Snad jen dodám že jsem včera odinstaloval Team viever a nainstaloval jsem starší verzi a za druhé mám už delší dobu problém s WiFI oprava spočívala stisknutím klávesy F12 na které je ikonka antény to je (notebook) toho se bojím s tisknout protože po s tisku to spadlo toto píšu ze šnůrou připojenou na domácí síť díky
gepard
#6 Příspěvek od gepard »
Ahoj,
co takhle záloha potřebného a formát HDD při nové instalaci Win, vč. origo ovladačů. Jedná se samože o bordel v ovladařích, v registrech, či o breberkovou spoušť... Přechod na Win10 nechceš nebo NB nemůže? Tzv. nedá to...
Píšeš, že se bojíš něco tisknout (tiskárnou na papír) nebo stisknout (nějakou klávesu)... jsem z toho "veľmi zmatený".
-- Gepard --
#7 Příspěvek od Hubert_79 »
No, ten popis "padání" je taky velmi zmatený. Co se děje, kdy se to děje, po čem to mohlo začít, nic. Jen že se bojí zmáčknout F12...
#8 Příspěvek od p32 »
Podle toho výpisu bych se zeptal, jestli máš ty W7 aktualizované.
Potom jestli je nějaký problém ve Správci zařízení nebo jestli tam nemáš něco vypnuto a jak to tam máš se Síťovými adaptéry.
No a pro jistotu, jesli máš vypnutý nebo lépe odinstalovaný ESET tak, aby nebyl rezidentní a nebránil připojení k internetu. Instalovat si ho přece můžeš znovu i potom. :wink:
markoni
#9 Příspěvek od markoni »
Win7 nemám aktualizované ani eset protože nemám odkud ,to na tom NB je druhý SSD 120 GB protože ten původní šel do kopru a ten kdo mi to opravoval (dával ten disk a instaloval od Win7 až po Esed ) mi nesdělil :D kde to vzal .A na tu klávesu F12 stisk způsobil spadnutí voken :D
geograf
#10 Příspěvek od geograf »
jak psal gepard: záloha potřebného, format, nová instalace W7
tohle je mnohdy nejrychlejší řešení problému než dlouhé hodiny zkoumat co tomu je
vyloučíš tak vliv různých programů a pokud to bude padat i při instalaci W7 tak bude někde problém s nepodporovaným HW
taky si nenapsal výrobce a typ NB, někomu by to třeba pomohlo, co sem jednou zažil tak u jednoho NB se musely ovladače instalovat v přesném pořadí, jinak se něco nechytlo a byl problém
markoni
#11 Příspěvek od markoni »
HP 250
gepard
#12 Příspěvek od gepard »
Je to ta verze HP250-G7 s CPU Intel® Core i5-8265U nebo Intel® Core i3-8130U? 4 nebo 8GB RAM?
-- Gepard --
#13 Příspěvek od xsc »
S Win7 spíš nějaká starší...
markoni
#14 Příspěvek od markoni »
HP 250 G1 Intel® Celeron® N2840 2.16 2.16 RAM 4GB
Windows 7 Ultimate 64 Bit
#15 Příspěvek od rnbw »
To je predsa uplne jedno.
Ak to pada po zapnuti/vypnuti wifi, tak upgradovat driver na wifi kartu.
