skoda fabia 2 denne svietenie
omegatv
#1 Příspěvek od omegatv »
Zdravim,prestalo mi fungovat automaticke zapnutie denneho svietenia,teras musim zapinat hlavnym vypinacom osvetlenia a stane sa ze zabudnam zapnut.Na skoda fore som sa dozvedel ze je na to nejake rele no pozeral som do servis.knizky na rozmiestneie rele no take rele tam neni.Nevie niekto co sa stalo.Diki.
...Laco...
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Však na starších bylo dodělej doma .
omegatv
#3 Příspěvek od omegatv »
FabiaII od 2008 roku ma už automatiku, po naštartovani sa automaticky rozsvietia tlmene svetla.
...Laco...
vicious
#4 Příspěvek od vicious »
Vyskúšal by som vybrať vypínač (tuším stlačiť gombík a pootočiť) a skontrolovať, či spína, ako má a či máte na vývode č.3 napätie pri zapnutom zapaľovaní. Predpokladám, že spínač bude rovnaký, ako v predošlých verziách. schému som dával sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94332&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Skontroluj si kabelaz od altiku, rado sa lamalo v konektoroech. Svieti kontrolka aku ked zapnes klucik do prvej polohy?
omegatv
#6 Příspěvek od omegatv »
No zajtra sa do toho pustim.Vdaka za info.Potom dam vediet ako to dopadlo.
...Laco...
pavel71
#7 Příspěvek od pavel71 »
Problém je v relátku deního svícení
Tudle sem to měnil a dostat tam ruce to byl uměleckej zážitek
Číslo 5J0 941 589 VK7
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -9652.html
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Tos měl hned napsat kde si leží .......
#9 Příspěvek od EKKAR »
No, upřímnou soustrast - protože na rozdíl od fáčka, kde palubovka drží na pár šroubkách a její kompletní sundání a nandání včetně volantu je otázka jednoho odpoledne, respektive u filcky, kde vzhledem ke schovaným šroubům taková montáž trvá zhruba den a přístup je u obou kchárů ke všemu doslova bezvadnej, u ingotů typu fábule je úkol dostat se k relátkům a zadní straně pojistek otázkou práce na dva dny - protože po sundání toho "montážního krytu", kterej tam naprojektovali soudruzi konštruktéři, do danýho prostoru dostaneje buď oči, nebo ruce - obojí najednou ale dospělej člověk nedokáže, možná čínský podvyživený děcko by to dokázalo, ale Evropan? Těžko.
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
No priznam se ze za ten rok a pul ci kolik co jsem mel F2 jsem relata nehledal ale ta pojistkovka vc VAG konektoru je umistena hodne blbe, u leveho kolena ridice...
#11 Příspěvek od EKKAR »
A přístup k její zadní straně i k relatům je jen tou pokličkou na levý straně palubovky, ke který normálně přiléhají zavřený dveře ... Takže buď tam strčíš ruku, ale nic nevidíš, nebo se tam podíváš - ale už tam nedošáhneš. Kolega z RoomsterClubu to vyřešil "zneužitím" tehdá asi osmiletý dcerky, který za neustálýho dohlížení a poučování přesně diktoval, na co má a na co nesmí šáhnout, když v tý hadí díře potřeboval něco předělat ... Alternativa je komplet palubovka z auta ven ...
