GÜDE MIG 155 /4/A - schéma
neměl by prosím někdo schéma tohoto co2 ? začalo zlobit podávání drátu, bohužel nemohu nikde najít schéma zapojení a nechce se mi naslepo něco zkoušet. Děkuji.
Az potom by som siel do upravy podavania cez druhe trafo a PWM regulaciu.
Přerušený obvod na řídící desce opravdu byl (silový pro podavač) .
Jenže, k tomu i spálené napájecí trafíčko řídící desky. Problém je, že nevím jaké mělo parametry. Primár, který byl na 230V, je spálený a sekundár má 8,8 Ohm a je vinutý vodičem 0.4mm.
Našel jsem trafíčko podobných rozměrů. Které má 230/9V. Jenže to má odpor sekundáru 3,9 Ohm.
Myslím si, že původní napájení desky bylo také kolem 12 - 15V. Minimálně od 9V deska žije a ledky svítí normálně.
Také mi přijde, že originál trafo má primár vinutý slabším drátkem o více závitech. Nemůže být původní trafo jiný typ? Třeba skratuvzdorné? Že by bylo vinuté třeba 500/24V? Mám obavu tam pustit víc jak 15V. Po usměrnění.
