Trocha diagnostiky by nezaškodila. Točí při pokusu o start startér ? (má-li, pokud se nestartuje nášlapem). Jiskří při tom svíčka? Motor, jak známo pro běh potřebuje palivo, zapalování a kompresi. Pokud se při startu točí, jak kafemlejnek, nemá kompresi nebo jsou KO rozvody, to není tento případ, protože motor občas nastartovat jde. Pokud při startování z výfuku smrdí benzín, nezapaluje to, nebo je to uchlastané. Pokud benzín nesmrdí, nejde tam benzín. K tomu schéma nepotřebuješ. Pokud to nezapaluje, tak jako první zkus vyměnit svíčku, i pokud mimo motor jiskří, pod tlakem nemusí.
