Neznama vec.
jano2
Neznama vec.
#1 Příspěvek od jano2 »
Poradte,prosim,čo to je,
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Že by zdroj? :lol:
#3 Příspěvek od EKKAR »
Na první fotce na nálepce je logo ZPA a Kovovýroby, vedle slova "typ" je nálepka bohužel sedřená, ale napravo od ní jsou cosi jako okýnka s nápisem "+24V", "0V" a "+5V", zatímco nalevo je díra (co je pod ní/za ní není vidno) a u ní je nápis "U LIM" pravděpodobně podle slova "limitace".
Copak by to tak ještě krom napájecího zdroje asi mohlo kurwa bejt ...????
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě by to mohl být čtyřdílný čeřen....
#5 Příspěvek od p32 »
Není to nový přijímač na ty satelity od toho Muska? :o
#6 Příspěvek od sinclair »
Průmyslový spínaný zdroj. V ničem spotřebkovém nebývaly TR161, tantaly řady TE15x a longlife elyty řady TC97x.
Až na ten zasratý supermit, tomu ten zbytek okolo odpovídá. Pěkně vypracovaný to je.
Ta TO3 na boku, je KUY12, KUX41N, nebo stábl MA78xx?
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
sinclair na fotke viem rozoznat KU...12, takze to asi bude KUY12
No vidis, a tak si sa bal
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Jednoznačně KU612.
— Winston Churchill
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
Neumíte číst, nápis na pouzdře TO-3 není na žádné fotce vidět :D
#10 Příspěvek od Celeron »
Kurňa, nastavení odporu bočníku či snímacího odporu kapkou cínu na poslední fotce, to je dílo. :)
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
A čím bys to chtěl nastavovat, zlatem??
#12 Příspěvek od EKKAR »
Tak rozhodně to štelování pomocí pájenýho zkratu smyčky bočníku bylo a je stabilnější, než jakejkoliv trimr. Přesnějc by se to dalo učunit jedině trimováním tlustovrstvýho odporu obrušováním nebo upalováním vrstvy laserem. O to víc mi tam v principu vadí ta Zenerka z řady XNZ70 v rohu plošňáku, který samy o sobě byly velice nepřesný a s výjimkou typů 1NZ70 a 2NZ70 i dost tepelně "couravý" => obvody s nima se musely buď tepelně kompenzovat, nebo aspoň právě nějakým tím trimrem dostavovat na přesnou hodnotu - pokud se nejednalo o skutečnou výjimečnou kusovku u který se dal uplatnit individuální výběr z většího počtu kusů.
#13 Příspěvek od Celeron »
jezevec píše:A čím bys to chtěl nastavovat, zlatem??
No zapájenej kousek drátu je určitě spolehlivější než kapka cínu.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Nemyslím si, Jirko. Pokud to není RoHS bezolovnatá sračka, aby to po čase zkřehlo a rozsypalo se za vzniku nepředvídatelnejch študentů, jako že vzhledem k době vyhotovení je pravděpodobnost takovýho průseru skutečně nepatrná, pak je to určitě jednodušší než pájení nějakýho drátku - na kterej bys navíc podle norem potřeboval mít v destičce vyvrtaný díry. Tohle se určitě individuálně dostavovalo při fázi "zahořování", kdy se zdroje zapojily na síť i na zátěž, nechaly se nějakou dobu makat do normový zátěže aby se tepelně srovnaly a pak se individuálně kus po kuse měřil a přitom se buď pomocí nějakýho malýho zkratovacího můstku, nebo popřípadě i podle zkušenosti danýho oživovače podle měřidla připojenýho na výstup nalezlo konkrétní místo na bočníku, kde zkrat vyvolal žádoucí změnu na výstupu a tam se prostě "kápnul cejn". Podobně byl nastavovanej ruskej zdroj v pojítku "POS-2", který jsme používali na vojně. A Rusi do těchhle věcí nedělali nic, co by nebylo "atom-bomben-fest" ...
ec1045
#15 Příspěvek od ec1045 »
Ten zdroj jsem kuchal i s roštem plným desek na součástky, podle zapojení to vypadalo, že ten zdroj dělá z +24V napětí pro TTL logiku a to +5V, aneb všechny desky v roštu byly postavený na TTL. V celém to roštu jsem nenašel nic co nepocházelo z produkce TESLA.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
