Fujitsu Siemens ScenicView A19-1 model L9ZA
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tu na stole starší LCD monitor https://fujitsu.katalogmonitoru.cz/monitor/fujitsu-siemens-scenicview-a19-1.
Trvale nesvítí jeden bod v levý horní části displeje. Je na tom něco k řešení a nebo kašlat na to?
Dosud jsem si myslel, že mrtvej pixel by měl svítit trvale nějakou barvou podle toho kterej subpixel je vadnej. Tady ne, ať dám jakoukoliv barvu plochy displeje, stále černej puntík.
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
Ber to ako RGB diodu. Prosto tomu uhnila spločná anóda/katóda. Takže je tma.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ano, pixely mozu byt vadne roznymi sposobmi. Je to asi od vyroby a neda sa s tym robit nic.
#4 Příspěvek od p32 »
Celeron píše:Trvale nesvítí jeden bod v levý horní části displeje. Je na tom něco k řešení a nebo kašlat na to?
Řešení je, ale pouze jedno. Vyměň ho za jiný. :lol:
#5 Příspěvek od Celeron »
vladodyno píše:Ber to ako RGB diodu. Prosto tomu uhnila spločná anóda/katóda. Takže je tma.
No pokud vím, tak pokud pixel uhnije, tak nezkrývá podsvícení a stále svítí, tohle je přesnej opak.
to P32: No když se na pixel nesoustředíš, tak to nevidíš. A monitor formátu 5:4 už se shání dost blbě. A celkem se ještě ke starým grafikám docela hodí.
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Svítily staré TN, nové IPS a podobné jsou tmavé.
#7 Příspěvek od rnbw »
TN nie je stare a IPS nie su nove. Tzn. dnes sa predavaju TN panely a IPS existovali aj pred 20 rokmi.
Ale je pravda, ze technologie su rozne - niektore su bez napatia priehladne, ine cierne.
#8 Příspěvek od p32 »
Přesně tak, jde o způsob zobrazení pixelu. U starých to bylo normální a soutěžilo se jen o to, kolik nejméně vadných pixelů tam bude.
