Kuchynská váha SilverCrest - kalibrácia
Napsal: 14 srp 2020, 03:01
od PotPalo
Dostala sa ku mne kuchynská váha SilverCrest predávaná v sieti Lidl. Ukazovala o dosť viac ako mala, pri cca 500g ukazovala cez 800g. Otvoril som ju, všetko bolo zapojené ako malo byť, žiadny odpojený kontakt. Zaujímavé je že tam bola serial eeprom 24C02. Načo asi? Hneď ma napadlo, že na uchovanie nejakej konfigurácie. Tak som ju zložil a začal pátrať na internete, ako sa kalibruje. V návode na použitie to nepíšu, a nič iné som nenašiel. Tak som začal skúšať ako malé dieťa stláčať čo sa dá, veď pravdepodobne to rozkalibrovalo dieťa keď sa s tým hralo. Ako to už býva, deti sa vedia dostať do servisného módu aj bez návodu. Takže nastal čas na metódu pokus-omyl. A podarilo sa, tu je návod:
Kalibrácia váženia:
1. v režime vypnutá váha (zobrazuje sa čas) držať Z/T a stlačiť ON/OFF
2. držať ON/OFF a stlačiť Z/T, na displeji sa zobrazí b
3. zobrazí sa b000, treba nechať váhu v kľude bez závažia
4. zobrazí sa b001, treba dať 2000g závažie
5. zobrazí sa b002, treba dať 5000g závažie
6. zobrazí sa f, kalibrácia je dokončená, váha prejde do režimu váženia
Kalibrácia teplomeru:
1. v režime vypnutá váha (zobrazuje sa čas) držať UNIT a stlačiť ON/OFF
2. držať ON/OFF a stlačiť UNIT, na displeji sa zobrazí t a teplota
3. tlačidlami UNIT a Z/T nastavíme aktuálnu teplotu
4. uložíme tlačidlom T-SET (alebo zrušíme tlačidlom ON/OFF)
Napsal: 14 srp 2020, 09:01
od Sandal
To se může hodit, máme takovou váhu doma. Akorát bych viděl problém v kalibračním závaží. To leda mít ještě jednu přesnou váhu a závaží udělat třeba z vody v hrci. Nebo má někdo jinej nápad kde vzít přesné závaží alespoň na 1g?
Napsal: 14 srp 2020, 09:23
od PotPalo
Mám druhú váhu, tá je iba do 2000g, tak som si navážil kladivá+skrutky, a z toho skombinoval vhodné hmotnosti. Akurát to bolo problém všetko umiestniť na váhu, kladivá majú nepraktický rozmer. Navyše keď to dám trochu mimo stredovú os, tak hneď je rozdiel 5 gramov. Ľahšie by to bolo s nádobou s vodou, ale s tým som nechcel v noci strašiť. Navyše 5 kg = 5 litrov, neviem či takú mám. Ono tu na nejakých pár gramoch aj tak nezáleží, táto váha nieje až tak presná, záleží kde sa závažie položí. Je zle navrhnutá.
Napsal: 14 srp 2020, 09:33
Typicky vyrobok z Lidlu. Vazi to na hovno - ale hlavne, ze tam su hodiny, teplomer a modro podsvieteny displej :D
Inak mal som v rukach nejaku starsiu Tronic a tam sa mi nepodarilo dostat do kalibracneho modu ziadnym sposobom.
Napsal: 14 srp 2020, 09:50
od PotPalo
A už nemáš? By som sa pohral... :pako:
Inak kto túto sprostosť vymyslel.... tlačidlá sú na ploche ktorá váži, takže stlačenie tlačidla je tiež odvážené. A stred nieje v strede tej voľnej plochy, ale o tretinu nižšie. A keď dám väčší predmet, tak mi stlačí nejaké tlačidlo. :wand: Plus kalibrácia kombináciou tlačidiel, ktorá sa ľahko stlačí pri čistení, stačí prejsť handrou tam a späť. :?
Napsal: 14 srp 2020, 10:04
Mam, ale po druhom pade je zniceny tenzometer... Mam aj nejaky novy cinsky, ale mechanicky tam nepasuje. Takze by sa to muselo upravit - a ked to nepojde skalibrovat, tak nasledne vyhodit. Takze to lezi.
