DVD Sony HCD-SA30 problem so zvukom a obrazom
madyyy
#1 Příspěvek od madyyy »
Zdravim.
Potreboval by som poradit ohladom tohto dvd nakolko som sa este s takouto zavadou nestretol.Asi po 30min.chodu zacne sekat obraz aj zvuk.Zrejme sa tam nieco prehrieva lebo ked je otvorene tak sa chyba neprejavila.Meral som napätie na zdroji a vsetko vyzera ok.vymenil som pre istotu skoro vsetky elity v zdroji ale viac som s tym nevedel pohnut.Dakujem za vsetky rady.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Nemáš škráblý DVDčko?
Proto ale nepotřebuješ zakládat 2 vlákna!
— Winston Churchill
madyyy
#3 Příspěvek od madyyy »
dvd skrabnute neni.ale ono to robi iba ked je dvd zakrytovane.A nedari sa mi najst porucha,lebo neviem co by to mohlo spôsobovat
kodl1
#4 Příspěvek od kodl1 »
Nejspíš špatná konstrukce přístroje - přehřívá se, pomohlo by odvětrání.
Proto mají nekteré přístroje vzadu větráček.....
Takže udělat vzadu díru a větráček dodělat... :twisted:
Pokud jej DVD má, tak asi nejede. :evil:
Co mne nezabije, to mne posílí ...
LOYZA
DVD Sony HCD-SA30
#5 Příspěvek od LOYZA »
No s tím větráčkem nevím! Jak tu někdo radí. Jasné je že se některý IO přehřívá a to se dá zjistit snadno, ohříváš fénem nejvíce pravděpodné IO a pak chladícím sprejem při závadě ověříš že je to on. No a pak pokud tam není jiná závada "okolo" něho, pak je jasno.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
