Dotaz na internet
Poradna určená pro amatéry
HC-96
Dotaz na internet
#1 Příspěvek od HC-96 »
Mám plazmu LG asi 9 let obraz jako malovaný. Samozřejmě nemá internet a to prokleté DBT2 řešeno STB. Nyní jsem se dočetl že existuje "něco" co umí nahradit vstupní díl internetu a TV používá jako monitor. Jak to vypadá , je to běžně dostupné a prosím polopaticky jsem "jetější" ročník.
Lubanec
#2 Příspěvek od Lubanec »
Např toto(je to dražší zbytečně) : https://www.expert.cz/strong-srt2023/?g ... gLXnvD_BwE
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
dred
#3 Příspěvek od dred »
Napríklad takýto TV Android Box by to poriešil...
Je toho a podobných v ponuke spústa.
HC-96
#4 Příspěvek od HC-96 »
Děkuji ale jak to studuji tak to nekonvertuje to nové vysílání DVB T-2 H 265. pro starší TV. V těch zkratkách se moc nevyznám.
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Pri 9 ročnej plazme LG by som preventívne skontroloval spoje na Y-SUS, zvyknú časom praskať, a následne je toho odpáleného viac. Konkrétne sú problematické tie na mosfetoch v TO220.
#6 Příspěvek od masar »
PotPalo, přečetl sis dotaz? :wink:
HC-96
#7 Příspěvek od HC-96 »
Tak už se v tom trochu vyznám . Na Heurece se dá dohledat jestli to ten který umí a nebo jestli má antení vstup. Díka za navedení na "správnou" cestu . Nyní se už v tom trochu vyznám .
Děkuji za rady H.
Dodatek , no Palo chybička se vloudila , nic se neděje.
dred
#8 Příspěvek od dred »
PotPalo píše:Pri 9 ročnej plazme LG ...
Moja má 11 - kupovaná za prvé éčka. Pri tom veku nemyslím, že by bolo treba niečo také riešiť... ešte to bola asi poctivka :lol:
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Dotaz som samozrejme čítal. Ale prevencia je prevencia, aj keď je to mimo témy. Pokiaľ to má obojstranné DPS, tak to vydrží. Mal som tu 15 ročnú plazmu a bez problémov. Problémy sú pri tých s jednostranným DPS, tam pukajú spoje po 7 až 9 rokoch, tak pozor, aby sa čoskoro nedostavilo sklamanie. Ono ľahšie sa opravuje tvoriaci sa studený spoj, ako následky ním vytvorené. (opravári ma budú teraz nenávidieť :? )
HC-96
#10 Příspěvek od HC-96 »
Ono je to těžké mám tu druhou tv Samsung 4-5 letou a už odešly podsvětlovací diody - něco vyměněno . Odchází další - výměna všech cena 3000-3500 jak kde . Varování že u tyhle řady odchází ještě nějaká deska cca 1000 Kč bez práce. Tak si vyber...
