Ako demontovať vstavanú bytovú klimatizaciu?
pole
#1 Příspěvek od pole »
Zdravim
Kamarat kupil byt.
Maju tam 2x asi 10 rocne funkcne klimatezicie typu vonkajsia a vnutorna (bytova) jednotka. (Nechu to tam mat a ponukaju mi to darom - inak pojdu do srotu).
Mne by sa to dost hodilo.
Chcem si to u nich demontovat a instalovat doma v dielni/bastlirne.
Je to nieco taketo
https://www.coolexpert-world.com/files/ ... -om-sk.pdf
https://www.mall.sk/klimatizacia-ventil ... discussion
Mate s tym niekdo skusenosti?
Externu a bytovu jednotku vzajomne prepajaju dve tlakove potrubia a kabel. Obe potrubia maju na externej jednotke uzatvaraci ventil (maly pre kvapalinu- vacsi pre plyn)http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=posting
Na internete som si nastudoval ze chladivo po uzavreti kvapalinoveho (mensi) a plynoveho ventilu (vacsi) ostava v externej jednotke.
No aby sa aj z potrubi a vnutornej jednotky dostalo vsetko chladivo do externej jednotky je vhodne najskor zavriet kvapalinovy (ten mensi) ventil na vonkajsej jednotke.
Nasledne na 30sekund pustit klimatizaciu.
Vdaka nej si kompresor v externej jednotky a potrubia natiahne do seba zbytky chladiva.
Cele to vypnut.
a zavriet aj ventil plynu (ten vacsi na externej jednotke)
Potom je mozne odpojit trubky + kable ktore prepjaju jednotky.
Pochopil som to spravne?
Je cas 30sekund za ktory bude klimatizacia "slapat" pri zavretom malom ventile kvapaliny dostatocny? Pripadne nemoze sa kompresor moc pretazit? Predpokladam ze sa tam v systeme vytvara vakum ked si vcucne vsetko chladivo?
Interny tlak za kompresorom by tam mal byt podla tech. specifikacie max2,5MPa tak mam trosku respek :)
Dakujem za postrehy a rady.
PS: Chcem to demontovat sam, inak zavolaju dakeho technika co im to demontuje za peniaze a musi si klimatizacie odniest.
PS2: Pri studiu problematiky som vychadzal z tychto videii.
https://www.youtube.com/watch?v=IBMgKDowQNw - deinstalacia 1
https://www.youtube.com/watch?v=VBwW0RYV1rE - deinstalacia 2
https://www.youtube.com/watch?v=gVLhrLTF878 - princip pracovania klimy
https://www.youtube.com/watch?v=HtaQfWKZhi8 - instalacie (to bude krok dva ale to ma cas a na to si asi niekoho zavolam)
#2 Příspěvek od Hill »
Jestli by nebylo lepší si na to pozvat firmu, která se montážemi klimatizace zabývá. V případě, že ti nevyjdou trubky, to umí napravit, odsátí chladiva a opětnéí naplnění je také jistější.
pole
#3 Příspěvek od pole »
To by bolo.
Len cas mam do stredy potom dojde daky monter co to za poplatok zlikviduje.
Na samotnu montaz (resp uvedenie do cinnosti) chcel zavolat odbornika ale demontovat to musim zvladnut sam.
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Bez budíku se ti nepodaří asi odsát vše chladivo, ale to ti může být jedno pokud ti to bude připojovat někdo s vybavením. Jo takto to můžeš odpojit. V tý klímě toho zase tolik není. Odsát odsávačkou by bylo lepší pro ekologii a ušetřil by jsi nějakou kačku za chladivo.
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
pole píše:
Cele to vypnut.
Lepší je pustit klimu a nechat chvíli běžet. Pak zavřít vysokotlak, počkat těch cca 30s a zavřít nízkotlak. Pak teprva vypnout. Rozpojit, přemístit, nainstalovat, Odsát a otevřít ventily. Jestli je to klima se scroll kompresorem, dej bacha na tu dobu odsávání . Rychle se zadíraj. Toť vše.
#6 Příspěvek od Celeron »
Bacha při povolování šroubení. Pokud tam někde zůstane trochu natlakovanýho chladiva, dělá to docela slušný mrazový popáleniny na rukách. Vem si radši kožený rukavice, oblíkni se aby nikde nebylo holý tělo a brejle nebo lépe štít.
geograf
#7 Příspěvek od geograf »
Některá chladiva jsou hořlavá. V případě prudšího úniku při rozebírání na to myslet. Intenzivně větrat, nekouřit.
Nebylo by od věci mrknout na štítek co je v tom za chladivo a na netu si najít jeho specifikace ať víš s čím zacházíš.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jak ti píše sandal . Chladivo se uchová ve vnější jednotce . Takže zavřít na venkovní jednotce tu tenkou trubku , nechat běžet kompresor cca 5min a potom uzavřít ventil na tlustší trubce a můžeš demontovat . Až to znovu namontuješ , tak servisním ventilem vyvakuuješ trubky a vnější jednotku tak cca půl hodiny . Zavřeš vývod k vývěvě a otevřeš ventily do okruhu . Divočáci to robí tak , že přimontuješ tenkou trubku natvrdo a u tlustší nedotáhneš šroubení . No a odhadem odfoukneš trochu vzduchu povolením ventilu na tenké trubce . Po demontáži vnitřní jenotky nezapomeň ucpat šroubení , nejlépe gumovými špuntíky , zrovnatak na trubkách .
doktor365
#9 Příspěvek od doktor365 »
BOBOBO píše:Jak ti píše sandal . Chladivo se uchová ve vnější jednotce . Takže zavřít na venkovní jednotce tu tenkou trubku , nechat běžet kompresor cca 5min a potom uzavřít ventil na tlustší trubce a můžeš demontovat . Až to znovu namontuješ , tak servisním ventilem vyvakuuješ trubky a vnější jednotku tak cca půl hodiny . Zavřeš vývod k vývěvě a otevřeš ventily do okruhu . Divočáci to robí tak , že přimontuješ tenkou trubku natvrdo a u tlustší nedotáhneš šroubení . No a odhadem odfoukneš trochu vzduchu povolením ventilu na tenké trubce . Po demontáži vnitřní jenotky nezapomeň ucpat šroubení , nejlépe gumovými špuntíky , zrovnatak na trubkách .
:beer: Přesně tak ,akorát těch pět minut je zbytečných do minuty musí stačit.
