Snížená kapacita HDD
jalma
#1 Příspěvek od jalma »
Zdravím.
Mám dva disky Seagate Baracuda 40GB model ST340017A a 20GB model ST320013A. Oba dva však vykazují kapacitu 10GB, která byla novým diskům nějakým způsobem vnucena v servisu HP Compaq, protože měly nahradit původní vadné 10GB disky. Fdisk s tím nic nezmůže, vždy vytvoří partition maximálně 10GB. Nedá se nějak obnovit původní větší kapacita disků? Děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
To je od servisu opravdu hezky chovani :evil: . Neni tam treba nejaka skryta partisna? Zkus na to Advanced Efdisk: http://www.studna.cz/439/systemove-nast ... k-(aefdisk)/
Je taky mozny, ze tam nacpali nejakej svuj upravenej firmware.
Dikobraz
#4 Příspěvek od Dikobraz »
Jseš si jistej že ta základní deska umí pracovat s disky většímí jak 10G?
Hrnous
disky
#5 Příspěvek od Hrnous »
Asi mi nedáte za pravdu ale nic jiného vám asi nezbude, výše zmíněná záležitost je "uplně normální" v dobách kdy tyto disky ještě letěly to nebylo vůbec ničím zajmavé, výrobce prostě nechtěl dát za stejnou cenu více užitné hodnoty, pokud je tady někdo trošku znalý v oboru jistě si vzpomene jak COmpaq dával do svých stolních pc (takové ty 30Kg BEDNY) 20gb disky maxtor které byly PODLE ŠTÍTKŮ NA CELÉM DISKŮ A POPISKŮ UJIŠTUJÍCÍCH ŽE DISK OPRAVDU 40GB má celkem k ničemu protože byl změněn firmware a zapnut ochranný bit, tudíž flashování nepřicházelo v ůvahu leda výměna paměti a dalšch věcí ale pak výrobce zjistil, že je tato úprava nerentabilní a proto ještě udělal jiný vrchní kryt s prolisem aby disk zmenšil a i při dvojité "hřídeli" aby to méně znalí pochopili tam byla pouze jedna plotna a jí příslušející hlavičky a každý kroutil hlavou jak je možné že ten "čistokrevný" 40GB disk nedá víc než 20 (cca 18 po naformátování, realokaci...) GB... konkrétně maxtor powermax 8 40gb pokud se nemýlím, jejich nesporná výhoda byla, že měly už v té době opravdu čistokrevné rozhraní UATA133 kdežto ještě většina konkurenčních 80GB disků měla UATA100
jalma
#6 Příspěvek od jalma »
Děkuji všem za reakce a hlavně uživateli "rnbw". Program "hdat2" si s diskama poradil. Ještě jednou díky. :D
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
řeším zrovna podobný problém - 250GB disk, ale lze na něm vytvořit oddíl max 130GB - v biosu se ale tváří jako 250GB - jak se ti ty disky hlásily v biosu?
#8 Příspěvek od rnbw »
Windowsy maju s diskami nad 128GB problemy - windows XP musi mas aspon service pack 1, windows 2000 service pack 3 (+zapnut podporu v registri)...
sr71
#9 Příspěvek od sr71 »
tak to by mohlo být ono, protože ty XP na kterých mě to tohle dělá nemají ani SP1 a ty s SP2 co mám mě zase nechtějí nabootovat z CD, (i když vytvořím na disku v Partition Magicu oddíly cca 50+200GB, tak na začátku instalace XP to tam píše oddíly správně tj.50+200GB, ale velikost disku 131GB což je blbost - momentálně mě ani nenapadá jak ty XP s SP2 nainstalovat když to z nich nechce bootovat - zkoušel jsem všechno možný, ale vždycky to na něčem ztroskotalo
jalma
#10 Příspěvek od jalma »
sr71: mně se ty disky jevily i v biosu s tou malou kapacitou. Ty máš zřejmě problém způsobený systémem. Když Ti nejde nabootovat WinXP SP2, tak to práskni jako upgrade pře WinXP (SP1). Najdeš na tom CD winnt.exe nebo winnt32.exe?
sr71
#11 Příspěvek od sr71 »
vyřešil jsem to jinou instalačkou XP s SP2, z té mě to nabootovalo a velikost disku taky OK
