Mini sytem Philis FW-M55/22, nefunkční CD
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Osoby blízké pečují o můj volný čas. V mini systému funguje CD měnič nějak podivně. Místo přehrávání z něj leze jen chrčení. Údajně přehrál CD do poloviny a skončil. U mě se povedlo po několika pokusech přehrát jedno CD, ale z dalších mimo toho chrčení už žádné. A podruhé to samé CD se už nepřehrálo. Na jednotlivé skladby jde přeskakovat, čas na displeji ubíhá, ale poslouchat se to nedá.
Podezřívám laser, ale když to čte jednotlivé skladby, tak mi to na něj nesedí.
Je ještě něco mimo toho laseru, co tam mohlo způsobovat takovou závadu?
#2 Příspěvek od rnbw »
Ked nacitava a cas bezi, tak to laserom nebude. Zameral by som sa elektroniku - D/A prevodnik.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Měl jsem podobnou závadu. Kolísalo napětí, byl vadný zdroj.
MiraSt
#4 Příspěvek od MiraSt »
Předpokládám, že to chrčení jde z mechaniky. Pokud ano tak slabý laser. Těžce čte a to chrčení vydávají převody jak to posouvá laserem tam a zpět a hodně rychle. A jak nenačte tak ztichne. Někdy se dá posouvat na displeji, ale nemusí načíst. To je můj postřeh bo v kuchyni mám to samé.
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Bohužel to nejsou převody, leze to z reproduktorů.
#6 Příspěvek od sinclair »
Může to dělat vadné blokování, nebo i základní filtrace napájecí hladiny, co živí servo. Podle SM by se to mělo dát najít i s multimetrem, bude to při záběru servosystému čtení hodně lítat dolů.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Dík za tip. Zkusím to ještě jednou otevřít, ale deska je samej rozsypanej čaj a tam toho asi moc nezmůžu. Ale třeba budu mít kliku. :D
#8 Příspěvek od Hill »
Taky jsem měl podobnou potíž, dělal to motorek špindlu, prostě pod určité otáčky se nechtěl nechat spolehlivě regulovat a doba hraní se zkrátila i na méně, než tři stopy. Mechanika je tam některá z řady VAM2201, ale pro tento model ti nepovím přesně typ.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Zkontroloval jsem zdroj i desku mechaniky a nic jsem nenašel. Po smontování to přehrálo jedno CD bez chyby. Ale další zase se stejnou závadou.
Vrátil jsem to neopravené.
Xeon_sk
#10 Příspěvek od Xeon_sk »
Mám podobný prípad s Philips AZ1306
https://elektrotanya.com/philips_az1306 ... nload.html
Kúpil som ho použitý a fungoval asi 2 roky. Potom prestal nachádzať CD a písal NeCD. Pri hľadaní si pobrukuje, ako keď je veľký odber zo zdroja (subjektívne posúdené) Neskôr som zistil, že po dlhšej dobe bez napätia, je celkom vysoká šanca, že zafunguje. Niekedy po pár skladbách potom prejde zvuk do tremola (cyklické kolísanie hlasitosti). Pri opakovaní už je takmer vylúčené, aby načítal CD. Treba deň dva počkať :) . Stáva sa, že sa netočí CD, dokonca sa výnimočne točí aj obrátene. Dosť ma kaká, že tam nie je možnosť sledovať otáčanie.
Prezrel som zdroj a nič som nenašiel. Teraz som zistil, že keď beží mechanika MGF (odber zo zdroja), tak je vyššia pravdepodobnosť nájdenia CD.
