RFT rádio Sound Solo
#1 Příspěvek od Celeron »
Kdysi jsem od někoho dostal tohle nefunkční rádio. Protože dnes pršelo, tak jsem se do něj pustil. Na 230V nemakalo ale na 9V ze zdroje jsem na SV dvě stanice naladil. Protože je OIRT, tak jsem z VKV vstupu vyštípal paralelní kondíky ladícího kondíku na vstupu a oscilátoru. Hrálo na CCIR na první šlápnutí. Podle Hillova návodu jsem ještě vyměnil kondíky na vstupu a sladil VKV díl. Dostal jsem se na rozsah (podle jinýho rádia se syntézou) těsně pod 82MHz do 106MHz a něco, víc to roztáhnout nešlo ale tohle stačí.
Pak jsem se věnoval napájení z 230V. Byl šluslý dvě diody v grecu a přerušená pojistka. Pojistku jsem vyměnil ale trafo na odpojeným sekundáru nic nedává. Podle měření je přerušenej primár.
Je to divný, trafo nevypadá spálený i když přes ty diody jelo do zkratu ale dlouho asi ne, když lupla pojistka.
Netušíte prosím někdo, zda v těch RFT tráfkách nebyly nevratný tepelný pojistky? Viditelně není nic vidět, trafo je EI 18x19, vinutí na jedný cívce bez komůrek typ VEB BV13012. Blbý je, že na něm je nosná konstrukce pro zásuvku alá holící strojek a další držáky, takže tam dát něco jinýho bude problém. Do převíjení se mě teda vůbec nechce.
Nemáte prosím někdo trafo z Sound Solo nebo celej vrak rádia?
Díky
Hifista
#2 Příspěvek od Hifista »
Mám tu k dispozici za odvoz dva kusy, možná jsou i kompletní, ale posílat se mi to nechce. Tak pokud pojedeš směr Ostrava, můžeš si to vyzvednout.
Já mám doma v provozu pro naše končiny raritní kousek Sound solo clock. Mám jej docela rád, protože i když tyto modely designově moc nevynikají, tak mají aspoň velmi příjemnou reprodukci. Dnes se dají z inzerce bez problémů za malý peníz objevit i kusy z pozdějšího dovozu s pásmem CCIR do 104 MHz.
#3 Příspěvek od Celeron »
Ostrava je pro mě hodně přes 500 km, takže trochu z ruky. Naposled jsem byl ve Frýdku před 15 lety. Je něco čím bych tě přesvědčil abys mi to poslal? Prosím do SZ.
O tom Clocku vím, ve schematech je to "budící spínání" zakreslený.
Díky
#4 Příspěvek od Celeron »
Po dvou letech se mi vrátil Sound Solo, co jsem přelaďoval z OIRT na CCIR.
Hraje, ale při naladění na střed stanice na VKV(na červenou ledku na rafice stupnice) vrčí padesátka nebo stovka. Bez signálu na maximální hlasitost nic. Na AM ale nevrčí. Na laborák zdroj vůbec. Prolezl jsem všechny elyty ve filtraci, pár přidal a žádná změna. Před dvěma lety jsem měnil spálený síťový trafo.
Že by do něčeho lezlo rozptylový pole při vyšší hlasitosti? Na laboráku je při pokojový hlasitosti přes 200mA odběr. Ale jsem si jistej, že po výměně trafa to nevrčelo.
Po čem jít? Nějak mě dochází nápady. Kdyby byla chyba ve filtraci tak by to asi vrčelo stále.
Dík za případný tip.
Sound solo CCIR.pdf
(205.96 KiB) Staženo 143 x
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Máš diody v gretzu překlenutý keramikama?
..to bude jen ňákej odpůrek
#6 Příspěvek od Celeron »
Ty tam origo nebyly, jsou tam jen 33N proti zemi, C60, C61, C56, viz schema co jsem dal. Ale minule jsem originál diody měnil a tak to třeba nemusí stačit. Už nevím, jestli jen ty dvě vyhulený nebo všechny.
#7 Příspěvek od Hill »
Jak vypadá zvlnění napájecího napětí na větvi 9 V (M27)?
Jestli to je v pořádku, pak to vypadá na rozladěný poměrový detektor, což bych ti ale nepřál, bez přístrojů je to pakárna doladit ho zpět.
Už si to nepamatuju přesně, tak to neber za stoprocentní, ale nemá tohle rádio v mezifrekvenci ty hladké ferity v plastovém šroubu? Ono se jim někdy stalo, že ten ferit vypadl, leží dole opřený o desku a je rozladěný poměrový detektor, takže samoomezovací efekt poměráku a potlačení amplitudové modulace je jaksi v háji.
Ale v takovém případě obvykle při zapnutí AFC stanice ustřelí a musíš ji doladit.
#8 Příspěvek od Celeron »
Jo ty ferity ve šroubech měl Stern Garant. A navíc AM cívky byly hodně dlouhý a křehký a časem samovolně popraskaly.
Díky, zítra na všecko kouknu. Dnes už mě to neba.
#9 Příspěvek od xsc »
Když bručí FM při naladění, tak buď je to rozladěný PD a nebo se něco dostává na ladící napětí, v případě ladění klasickým kondenzátorem na napětí pro varikap AFC. Protože to jede na vysoké impedanci, tak stačí i upadlé stínění nebo vadný blokovací kondenzátor.
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
C118 ?
#11 Příspěvek od Celeron »
Koukám do Sounda a už před dvěma lety jsem vyměnil všechny elyty v napájecí cestě. Stejně jsem je ale vytáhl a přeměřil, kapacita v pořádku, ESR do 0,5R. Podle oscila hned za grecem na C54 a C55 při střední hlasitosti brum podobnej pile 220mV šš. Tohle napájí pouze koncák s A210K.
Na stabilizační zenerce a C57, co napájí mezule a vstup brum žádnej není, jen nějakej šum kolem 10 mV a napětí kolísá kolem 50 mV podle zatížení zdroje.
Preventivně jsem vyměnil všechny diody v grecu a ... brum téměř zmizel, je jen nepatrně slyšet v pauzách řeči. Na čínským testeru jsou původní diody OK, koleno kolem 0,64 V, kapacita u 3 kusů kolem 30 pF. Ale jedna má 127 pF. Jestli je načatá a ta kapacita je příčinou, netuším.
Ještě kouknu na poměrák, zda není vypadlý jadýrko a zkusím blokování AFC, je tam elyt s malou kapacitou, ten jsem asi neměnil, nevidím ho na desce, asi je zadeklovanej v krabce stínění mezule.
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Celeron píše:Preventivně jsem vyměnil všechny diody v grecu
8O To tě napadlo jak? :?: Proražená dioda se najde hned. Přerušená je větší lahůdka, zvlášť když se přerušuje jenom někdy, ale to se zase tak často nestává. Je to v podstatě jen blbým provedením vývodů. Ovšem pokud bych za graetzem měl očekávané napětí, na diody bych nešáh nikdy. I tu blbou diodu jsem nakonec vyměnil jen tu jednu.
Ovšem dostat se tam kde ty, asi bych se nespokojil s tím že to jede, ale dumal bych nad tím, co to teda přesně dělalo. Pro mě by to bylo zajímavější než celá oprava (pokud by oprava nespěchala).
#13 Příspěvek od Celeron »
Napadlo mě to protože před dvěma lety byly dvě diody špatný, byly proražený a kvůli ním zčoudlo síťový trafo. Tak jsem je vyměnil všechny.
Jak píšeš, nedalo mi to a jednu diodu jsem vypájel anodu a zespoda přilíp tu původní s velkou kapacitou. A začalo to zase vrčet jako dřív.
Trochu mě na to navedl průběh na elytech. Měl jsem tady totiž před mnoha lety bastlenej zesák, kterej vrčel jako sviňa, kde měly být v grecu KY710 a dotyčnej bastlíř tam nacpal někde vyšpatněný neoznačený KZ71x, což je zenerka ve stejným futrálu. A nedávno jsem čínským testerem zkoušel pár zenerek a vykazovaly taky proti obyčejným usměrňovačkám o řád vyšší kapacitu. Tak jsem si na to vzpoměl.
#14 Příspěvek od Celeron »
Ještě jsem zvětšil elyty ve filtraci, přidal pár keramik do napájení zespoda plošáku, vrčení nebylo slyšet. Vrátil jsem plošák zpět do škatule. A začalo to zase trochu vrčet. Po vyndání plošáku ven vrčení přestalo. Prohlídl jsem zda není něco z propojováků urvanýho, nic. Pak jsem si všiml, že po vložení desky do škatule jsou stíňáky vedoucí z VKV dílu na boční anténí konektor a prutovou anténu jen pár milimetrů od grécu. Tak jsem na zdejší radu od mi-ro zkusil dát přes diody keramiky 68N na 40V a světe div se, po smontování vrčení žádný. Možná že vše ostatní jsem dělal zbytečně a měl tam dát keramiku přes diody hned. Ještě jsem vytáhl ven ty tři keramiky 33N, co blokovaly gréc proti zemi dle schematu. Všechny byly OK a na vrčení žádnej vliv.
Kremik
#15 Příspěvek od Kremik »
To vrčení způsobené "diodou s velkou kapacitou" asi bude mít příčinu jinde, když po připojení další kapacity paralelně k diodám ustalo.
