Pájení Al vodičů
Napsal: 06 zář 2020, 17:01
od jirkati
Prolezl jsem zdejší info na dané téma, Googla i mraky svých poznámek, ale vzhledem k pokroku techniky je možná i lepší řešení.
Potřebuju mechanicky i elektricky pevně spojit Al vodič o průměru 3 mm (vytvořený broušením na kulatině 10 mm) se samicí konektoru PL 259. Bude to aktivní prvek Duble J antény (
http://www.users.on.net/~endsodds/jpole.htm ). Fungují v takovém případě ony speciální "vodičky" nabízené na netu, nebo máte jednodušší fígl na jeden takový spoj?
Pokud to nepůjde rozumně spájet, budu muset vyvrtat díru, vyhryzat závit a přes cupalovou podložku přišroubovat nerezovým šroubem Cu vodič, ten připájet do konektoru. Toho se trochu obávám, mohl by se uvolnit šroubovaný spoj cloumáním větru anténou na střeše.
Napsal: 06 zář 2020, 17:10
od Maxipes_
Na takový jeden spoj bude stačit pájenou plochu pod vrstvičkou oleje oškrábat ostrým nožíkem a ihned pájet, i s olejem. Olej jsem použil jakýkoli minerální, co byl v olejničce, co by se dělo s rostlinným olejem jsem nezkoušel. Jde jen o to, zabránit oxidaci povrchu hliníku, která probíhá na vzduchu velmi rychle.
Napsal: 06 zář 2020, 17:52
od jirkati
Vyzkoušeno, včetně různých variant čištění před zaplavením olejem. Páječka 500 W se nechytala ani s klempířským ani s trubičkovým cínem. Nepomohl ani doplňkový ohřev hořákem na PB.
Bohužel, chemické složení Al tyčky z Bau bau prodejny neznám.
Napsal: 06 zář 2020, 18:10
od serviceman
Vodičky fungovaly a snad fungují i dnes.
Napsal: 06 zář 2020, 18:27
od Maxipes_
Měl jsem dojem, že je řeč o Al vodiči, ne o tyčce z Baubau, s normálníma Al vodičema to mám vyzkoušeno a funguje to normálně, s běžnou trubičkovou olovnatou pájkou a 100 VA trafopáječkou, samozřejmě u průřezu do 4 mm², u tlustších by už asi páječka nedodala dost tepla.
P.S. když nemáš speciální pájecí kapalinu, tak zkus roztok NaOH s vodou, ale opatrně, leptá kůži dost rychle.
Napsal: 06 zář 2020, 21:17
od Sandal
Na AL slitinu používám Sn70Zn + ředěnou kyselinu fluorovodíkovou. Pájka "chytá" docela obstojně akorát je to potřeba pájet venku. Výpary z pájení jsou fakt humus.
Napsal: 06 zář 2020, 23:26
od Michal22
Nedávno jsem v práci řešil podobné zadání.
Použil jsem tuto vodičku od ELCHEMeca:
(náhodně vybraný odkaz) Paradoxně jsem měl větší úspěchy na kusu, který byl mohutnější - ale nejspíš to bylo dáno materiálem (každý kus byl vyroben z jiného materiálu).
Napsal: 07 zář 2020, 07:22
od geograf
Taky používám tu Elchemco kapalinu na hliník a funguje velmi dobře.
Napsal: 07 zář 2020, 09:48
od Celeron
Sandal píše:Na AL slitinu používám Sn70Zn + ředěnou kyselinu fluorovodíkovou. Pájka "chytá" docela obstojně akorát je to potřeba pájet venku. Výpary z pájení jsou fakt humus.
Sandále, to je ten pásek cca 10 x 2 mm, co používali rozvoďáci na pájení Al ok na AYKY kabely? Už se to asi nepoužívá, dnes se vše lisuje.
Ten spoj byl potom takovej šedivej. Pájkou to nešlo, musel se vzít PB hořák, ta tlustá hlína moc odváděla teplo.
Já s tím zkoušel hliník různýho složení. Stačilo ohřát a tím páskem šmidlat po povrchu a najednou se to i bez tavidla slinulo dohromady.
Napsal: 07 zář 2020, 10:24
od jirkati
Firmu z odkazu Michal22 máme v Liberci, tak vyzkouším pájecí kapalinu. Nechtělo se mi kvůli jednomu spoji pořizovat něco, co už asi nikdy nepoužiju. Když to nepůjde, objednám ještě pásek Sn70Zn.
Dám vědět jak jsem dopadl.
Napsal: 07 zář 2020, 13:04
od ZdenekHQ
Tyčka 10mm délky 47cm píchnutá jen v PL? To teda po mechanické stránce nevím...
Možná by bylo zajímavější to "narazit" do PL spojky.
Napsal: 07 zář 2020, 18:14
od jirkati
Jo, Zdeňku, takovou variantu jsem měl jako první. Nesehnal jsem PL prodlouženou spojku - normální je pro nosník 4 mm krátká - a ani místní firmu ochotnou vyrobit prodlouženou plastovou matici s dírou 10 mm.
Takže použiju čtyřdírovou PL samici přišroubovanou k nosníku a shora jsem vyrobil 60 mm dlouhý plastový díl s dírou 10 mm, který bude přišroubovaný stejnými nerezovými šrouby jako PL samice. Takže mechanicky je to vyřešeno.
Napsal: 07 zář 2020, 18:24
od ZdenekHQ
No s těma PL je vůbec veselo. Koupil jsem PL do panelu, ale ani z jedné strany to do panelu 2mm osadit nejde. Z jedné strany se taktak na závit vleze matka, podložka a očko (tím závit končí) a z druhé strany zas nejde dotáhnout protikus, pokud se to osadí delší stranou.
https://www.tme.eu/cz/details/uhf-201/k ... -mini-uhf/
Napsal: 07 zář 2020, 22:07
od Sandal
Celeron píše:Sandal píše:Na AL slitinu používám Sn70Zn + ředěnou kyselinu fluorovodíkovou. Pájka "chytá" docela obstojně akorát je to potřeba pájet venku. Výpary z pájení jsou fakt humus.
Je to pásek bez tavidla ale to nebude ono. Bez tý kyseliny se to nechytá. Jinak ano, chce to normálně plamenem. Páječkou se dají jen velmi slabé materiály.
To co popisuješ, je asi něco jineho ale znám to taky.
