E-ink displeje - zkusenosti
Ceny sjely dolu a tak jsem se rozhodl ze ji pouziju v projektu jednoducheho pocitadla napajeneho z baterii. Objednal jsem tento 3barevny displej https://www.buydisplay.com/red-1-54-inc ... spberry-pi a nez mi prijde tak by mne zajimalo:
Jak dlouho tam vydrzi obraz bez napajeni? (tydny mesice, porad)
Je to schopne fungovat i v mrazu, rekneme do -20C?
Jak je to s refreshem u 3barevnych displeju? Asi ponekud zbrkle jsem objednal 3barevny a ted jsem zjistil podle videi na youtube ze refresh cervene trva asi 15 sekund. Da se provozovat i v cernobilem rezimu ktery je podstatne rychlejsi, nebo se obnovuji vzdy zdlouhave vsechny 3 barvy?
Ta cervena udajne pomerne relativne rychle bledne, takze se musi pravidelne obnovit pokud se displej par dnu nepouziva.
Jsou tam jeste nejake dalsi zaludnosti neobvykle u LCD technologie?
samec píše:Zrejme to súvisí s interfejsom a spôsobom vykresľovania, adresovania jednotlivých pixelov.
200 x 200 = 40 000 pixelov
15s / 40000 ≈ 0,4ms na jeden pixel
Rekl bych ze to bude spis fyzickou pomalosti zmeny barev danou principem. SPI sbernice toho modulu jede na 20MHz, takze interface bych jako uzke hrdlo netipoval.
Co jsem se zbezne dival, tak je v driveru jen prevedeno to paralelni rozhrani na SPI pro usetreni noh a na modulu za displejem je menic napeti.
3 farebne su vacinou dost pomalsie ako 2.
To preblikovanie robi radic. Je to dane technogiou eink.
Rychlost prekreslenis zalezi od typu. Daju sa zohnat aj s dobou prekreslenia pod 1s. Mam jeden taky 10inch grayscale.
Vsetko cez SPI. SPI v pohode stiha prenasat data.
Dalej existuju displeje ktore podporuju aj ciasticne prekreslenie danej casti displeja. Ale aj tam je obmedzenie ze po x ciastocnych prekresleniach by mal nasledovat celkove prekreslenie.
Ja vacsinou pouzivam eink od waveshare
https://youtu.be/MsbiO8EAsGw
