Kultivátor (rotavátor) jaký, zkušenosti?
Chěl bych koupit nějaký čtyřtakt-kultivátor jako je například tady ten. Max do 7 tis.Kč.
Máte někdo něco podobného, nebo svůj "záhumenek" řešíte jinak?
Ideální by bylo nějak ubastlit na to ještě i nějakou vyorávačku brambor, event. něco dalšího.
Dík za rady a zkušenosti.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Rozhodně to není jak jezdit s kočárkem.
Měl jsem půjčenou motorovou Hondu, a ta na každým kořenu skákala 30cm do vzduchu...
petrfilipi
Pro svůj rotavátor jsem použil hnací válec pásového dopravníku ve kterém je motor s převodama a celý to chodí v oleji. Na válec jsem přivařil motyky a celý to posadil na rám z jeklu. Jednoduchý, silný, funkční, nerozbitný.
- ZdenekHQ
- Významný člen
MS16 má podobné parametry jako ten v tvém odkazu ( má větší obsah a výkon asi 6,5HP). Používám rotavátor 60 cm široký a obdělávám "políčko" asi 20x10m do hloubky 20cm. Na podzim, ale ořu pluhem, rotavátoruju jenom na jaře. Chvilku práce rotavarování vyžaduje, ale nad síly MS16 to určitě není. Zkoušel jsem i trávník bez orby a jde to taky, ale se závažím 20kg a pomalu.
Už léta přemýšlím o srovnání a obnovení trávníku. Mám ho asi 400m2 a i když do něj vrážím spoustu peněz, nestojí za nic. Je flekatý a je tam plíseň (růžové kuličky a trávník v tom místě zmizí). Vzal bych to celé do hloubky 20 cm, zvláčel (čím nevím), zasel nové semeno a zválcoval (nemám čím). Asi opravdu ten co odkazuji koupím. Bude to sice další stroj o který se budu muset starat, ale asi ho opravdu využiju.TomasX píše:...Zkoušel jsem i trávník bez orby a jde to taky, ale se závažím 20kg a pomalu.
(pozn.: musím utrácet úspory - ať se ekonomika ČR točí, stejně o úspory příjdu)
No a s tim vlastnim pestovanim, mrkni kolik stoji v zemi rostouci jidlo pri samosberu u zemedelcu a spocitej si vsechny naklady (vcetne casu tveho i casto dost zpruzenych osob blizkych).
Pokud te ale vyslovene bavi na jare strkat brambory do hliny a na podzim je z ni zase vyrejvat, pak je situace jina. Je to proste konicek a vysledky budou vypadat podle toho kolik do nej investujes.
- tiktak1953
