jak demontovat prahy
#1 Příspěvek od Crifodo »
Potřebuju sundat bukové prahy kvůli renovaci, něco jde odšroubovat, ale někde jsou vruty s půlčočkovou hlavou cca Ø 6 mm, nějaký blbec je zatloukl kladivem. Drážka je rozpláclá, tu jsem prořízl kotoučkem v dremelu, ale vršek vrutu je už moc ztenčený pro úspěšné vytočení. Vruty jsem shora prolil benzímem s olejem, stejně tam drží. Co s tím, bez většího poškození prahu?
#2 Příspěvek od p32 »
Odvrtat.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Možná by pomohla souprava pro zalomený šrouby, navrtat hlavu a přiměřeně malým nástrojem to vyšroubovat.
Ondra2
#4 Příspěvek od Ondra2 »
a o ty prahy ještě chceš zachránit? Pokud ano, nejak mi tam neštymuje ten benzín s olejem.
Nicméně osvědčená automechanická metoda: najdi co nejširší podložku s vnitřní dírou akorát na vrut, polož na vrut, aby chránila dřevo v okolí vrutu, přilož kousek kulatiny/jiného šroubu/čehokoliv ocelového na hlavu vrutu a bodni to k vrutu COčkem. Pak to vytočíš.
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
Skúsiť prah mierne podpáčiť, potom späť zaťlsť. Hlavička šruby možno ostane vonku, vytočiť kliešťami.
Alebo vypáčiť komplet. Potom navŕtať dierky vedľa a pôvodné zatmeliť.
-ST-
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Problém je v tom, že závit šroubu je "roztemovaný" tím, jak se po prahu chodí a čím víc se práh houpe, tím je to horší.
Když jsem potřeboval vyměnit práh. tak jsem rozbruškou šrouby uřezal a ve spodní části futer udělal vedle nový závit.
#7 Příspěvek od masar »
Odvrtat hlavy max.3,5mm vrtákem (průměr dříku vrutů), vyndat práh a trčící zbytky vrutů vytočit.
:wink:
dred
#8 Příspěvek od dred »
To musia byť véľmi vzácne prahy, keď sa ti s tým oplatí babrať... buková stovka je v OBI za 3,32€
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Taky jsem s tim zapasil. Problem je ze ty vruty jsou ve futrech zarezle. Vyresil jsem to vylomenim a zrusenim prahu. Aspon o ne nezakopavam.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Pokud budeš opravdu prahy renovovat, tak hlavně nedoporučuji to, co jsem jednou osobně z blbosti zkusil, práh jsem ohobloval na hoblovce. Vygenerovalo to slušný ohňostroj a nože byly na přebrus. Množství zašlapaného písku je překvapivě velké.
#11 Příspěvek od samec »
Interierové prahy sú prežitok dôb dávno minulých.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
samec píše:Interierové prahy sú prežitok dôb dávno minulých.
Asi tak, zbavil bych se jich. Na rozhraní se v nouzi dá dát jen taková plochá lišta, když je třeba.
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Bez prahů, na které doléhá těsnění, bych měl pod dveřmi 2 cm spáry a táhlo by z nevytápěných místností. Jednoduché a levné řešení, nic lepšího nepotřebuju vymýšlet.
mihal
#14 Příspěvek od mihal »
jezevec píše:...závit šroubu je "roztemovaný"...
Jak to myslíš, to máš narezaný metrický v spodnom plechu zárubne?
Obyčajne býva spodok postavený na drevenom hranolčeku, a do toho idú vruty, ktoré sa teda v dreve neroztemujú. Prípadne ak je to rovno v betóne tak hmoždiny, ale tie tiež vrutom neublížia.
Ruprecht
#15 Příspěvek od Ruprecht »
Jestli jsou ty prahy nějak vzácné nebo památkově chráněné a nejde to shora, tak nezbyde než na to jít zdola - majzlík/kladivo a práh podsekat, bez poškození vyndat a jámu dobetonovat zpátky do roviny :)
