Raytronic C10mini 230V nenabíjí
Neniu
#1 Příspěvek od Neniu »
Mám tu síťovou nabíječku typu C10mini tovární značky Raytronic. Po startu se tváří jako že všechno funguje, ale když chci spustit nabíjení, tak se ozve výstražné pípání a na displeji je hláška:
Batt. Vol Bellow
MinWorkVol(5.5V)
a tím to končí. Obligátní zapnutí a vypnutí nepomáhá, ani návrat do továrního nastavení nepomohl. Hledání na webu nevede k nalezení řešení, dostávám se jen na čínské (či kýho výra) stránky s rozsypaným čajem místo písmenek.
Akumulátor mám 6V pětičlánek NiMH. Napětí má něco přes 5V.
Než nabíječku odnesu do obchodu na případnou reklamaci, je ještě v záruce, má někdo nápad, čím to může být? Buď došlo k nějaké změně někde v nastavení (ale v menu nic rozumného nenacházím) a nebo je něco špatně. Jestli se někdo vrtal v menu nevím, nabíječku používají i kolegové (hrabat se v tom já a zkazit tak, tak nemám důvod se k tomu nepřiznat), takže možné je téměř cokoli.
Rozebírat ji nechci, ale třeba existuje nějaký způsob jak se dostat do "tajného" menu kde se dají nastavit i jiné volby. Prostě nevím, reklamaci chci jako poslední možnost, když to jinak fakt nepůjde.
Díky předem :)
Jsem na cestě k šípku.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Je to tam přímo napsaný (Battery voltage below minimal working voltage (5.5V)). Prostě máš baterii příliš vybitou, nabíječka začne nabíjet od 5.5V. Baterii trochu nakopni a bude to OK. Teda pokud jsou články v pořádku.
— Winston Churchill
Ruprecht
#3 Příspěvek od Ruprecht »
Nabíječku neznám, ale jsi si jistý, že pětičlánek půjde s touto nabíječkou nabíjet? Pecka píše 6-8 článků...
https://www.peckamodel.cz/3ec1010-raytronic-c10-nabijec
Neniu
#4 Příspěvek od Neniu »
Baterie je v pořádku a dříve jsme si touto nabíječkou normálně nabíjeli. Ale když na to teďka koukám, tak to asi fakt nemá jít. Ona to má napsané i na sobě (maličkým písmem), že šest až osm článků.
Díky za postrčení, je to tedy jasné. A já jsem zase jednou za blbce :-/
#5 Příspěvek od Celeron »
Měls 4 stovky přidat a koupit C14. Umí od 1-15 NiCd/NiMH 1-6 LiIon/LiPol/LiFe, max 6A nebo 80W.
Mám starý oblý provedení už asi 12 let a naprosto v pohodě, žádná závada.
Neniu
#6 Příspěvek od Neniu »
To nebyla moje volba, ale to je už jedno. Člověk někdy pro oči nevidí :D
