Parkside PAS 4 B3
Parkside PAS 4 B3
P.S. Tady jde hlavně o co nejmenší Rdson a nízké prahové Ugs.
Ve velmi podobném modelu Parkside PAS4 A1 je použit typ NCE2060K, který má parametry:
Id=60A
Rdson=6mΩ při Ugs 4,5V
Rdson=9mΩ při Ugs 2,5V
Ugsth=1Vmax.
Tyto parametry zmíněné typy 60N06(08 ) nesplňují a nelze je použít.
Na tomto videu byly tranzistory nahrazeny dvěma kusy z desky BMS 100A.
P.S.2 - ...a ten modrý popisek máš špatně; prostřední kontakty rev. přepínače jsou napájecí.
Ale to jen pro pořádek, pro řešení problému to není podstatné.
Ty se musíš snažit nahradit tranzistor vhodným typem a také zajistit, aby napětí na G v sepnutém stavu bylo blízké napětí napájecímu. Tvoje měření (1V/0V) je zcela nevyhovující.
