Zdroj Lenovo
Zdroj Lenovo
#1 Příspěvek od sinclair »
Prosím,
neměl by někdo schéma desktopového zdroje Liteon?
Jde o tento typ, se "schodkem" na krytu, určený pro desktopy Lenovo:
Model No.: PS-5281-01VF
Lenovo Part. No. LI: 41A9702
LC: 36001374
Bohužel se mi nedaří jej najít. Vlastně ani pořádně nevím, kde jej hledat, protože se tím nezabývám.
Našel jsem jen vzdáleně podobné modely, ale hodně jinak osazené a s jiným /menším/ výkonem.
Velmi by mi to pomohlo.
Díky.
pm_
#2 Příspěvek od pm_ »
zkus tohle
#3 Příspěvek od sinclair »
To je bohužel něco jiného.
Zaboha se mi nedaří najít schéma s označením 01VF za druhou pomlčkou. To by mělo být konkrétní provedení.
Pomůžete mi, prosím?
Děkuju moc.
#4 Příspěvek od ok1hga »
a co s ním je ?
tady řeší stejný zdroj . . .
sice tam není schéma, ale určitě si poradíš . . .
pm_
#5 Příspěvek od pm_ »
Na nekolika forech to resil nekdo z Recka a nedohledal. Nejspis to nikde nevisi. Nahradnik by to nevyresil?
#6 Příspěvek od rnbw »
Postup rovnaky ako so vsetkymi spinanymi zdrojmi - ak nie je nic viditelne spalene, tak treba zobrat merac ESR a premerat vsetky male elyty, hlavne na primarnej strane.
#7 Příspěvek od sinclair »
Ano, ten na Sbazaru, to je on. Děkuji kluci.
To schéma potřebuju z toho důvodu, že se mi zá podezřelý velký, výkonový mox odpor /3-5W/ R402.
Je barevně označený jako 2k2, ale naměřil jsem téměř 33k. Nejsem si jist, s jakou sekcí souvisí, kolik má mít.
Za provozu zřejmě topí, i po odprášení tlakem byla poblíž něj taková ta šedočerná "topicí mlha".
Ze všech elytů byl vadný jen jeden, nafouklý, bez kapacity a zřejmě s vnitřním zkratem C504 - 2.200uF/6,3V.
Měl by to být asi jeden z filtrů +5V standby zdroje, druhý je C510 a mezi nimi je malá tlumivka.
Zkrat nafouklého C504 jsem ASI propálil, při pokusu o měření kapacity 50Hz proudem, vypadla pojistka měřicího zdroje 3,2V a napodruhé ukázal jen několik stovek nF.
Všechny ostatní elyty jsou v naprostém pořádku, některé ještě i malou plusovou rezervou.
Zdroje Liteon údajně nejsou žádná sračka, zhruba tak mi to bylo naznačeno. Větší součástky jsou fixovány ne lepidly, ale silikonovým tmelem.
Nezkusil by prosím někdo najít v podobně zapojeném zdroji hodnotu toho odporu R402? Nějak předpokládám, že ve stejném schématu /a odlišném fyzickém provedení/ budou součástky číslované snad stejně.
Tomuhle moc nerozumím, tak každopádně budu vděčen za jakoukoli pomoc.
#8 Příspěvek od rnbw »
Kde je ten odpor zapojeny? Ako zataz na vystupe niektorej vetvy?
Zdroje LiteOn su kvalitne, pouzivaju ich vsetci velki vyrobcovia PC aj serverov. Podobne ako Delta, AcBel, Artesyn, Hipro.
dred
#9 Příspěvek od dred »
Možno ti pomôže servis manual PS-5281-7VW
#10 Příspěvek od sinclair »
drede díky, jsi moc hodnej, ale mně z toho nějak nesedí skoro nic, to už jsem prohlížel, dávali to kluci výše.
Fakt by prosím nikde nebyla k nalezení tahle úzká verze -01VF pro desktopy? Udělané je to fakt precizně.
Nemá prosím kluci někdo tento zdroj doma, že by se mrknul dovnitř, co je ten odpor zač?
Myslím, že ten odpor R402 není zátěž, je tam v té velikosti jediný /velikost tesláckého 6W odporu/, naštorc a někde v obvodu toho samostatného +5V zdroje. Žádný další větší odpory, jakože předzátěže, tam nejsou.
Je to vidět na jedné z fotek té diskuse, co sem vložil Vláďa.
Ten velký odpor naštorc, je ten podezřelý R402.
Poblíž je obyč dioda naštorc a modrý MKT 470n. Vpravo je trafo +5V STB zdroje, vlevo hlavní.
Součástky jsou tam číslovaný bohužel úplně jinak, než v těch odkazovaných schématech, vše natěsno.
Jak jsem psal, kromě toho jednoho kýblu 2.200/6,3 nic vyloženě střeleného či suchého není.
Jen se mi nepozdává ten velký odpor.
Značený 3x červená jako 2k2, teoreticky to kdysi mohly být 3x oranžové, ale zlatá barva tolerance zčernalá není. Odpor měří 33k, přesněji 32k85.
Tak jsem chtěl zjistit, jestli ten odpor má být 2k2, nebo je ta jeho stávající hodnota 33k ulítlá a proto nestartoval.
Rozdělávat to je docela oser, přívod sítě do desky je letovaný nakrátko, zezadu dvě LED a větrák taky není přes konektor.
Zatížit všecky výkonové větve /včetně malé zátěže +5V STB/, zeleným drátem proti GND zkusit nahodit?
Primár to má na 99% v pořádku, ale radši s réglem a 200W žárovkou?
tiktak1953
#11 Příspěvek od tiktak1953 »
Vymen v kazdom pripade maly elyt hned pri trafe 22uf/50 a uvidis ze asi nabehne.Ja som ho tiez robil,nic nenasiel a po vymene 22/50 zdroj ide uz dlho.Samoze nemozes tam mat vydute elyty.
#12 Příspěvek od sinclair »
Vyřešeno zachovalým, funkčním náhradníkem, ze kterého jsem oměřil vše potřebné. Náhradníkem bude opravený.
Touto cestou velmi, velmi děkuji Petrovi - judeware za opravdu účinnou pomoc. Vyhledal, našel kontakty, rezervoval, vyjednal.
Víte, ono bez smrtphonu s internetem, se docela těžko cokoliv hledá-shání-objednává, když jste komplet odříznuti od netu, nemáte kontakty na lidi, kteří s něčím takovým obchodují.
Tohle konkrétní vlákno, bylo pro mne osobně velmi poučné.
judeware
#13 Příspěvek od judeware »
Není zač (poděkování často nedostávám). To bude jistě piv! :) Přesněji řečeno - analogových saťákůch a teletextůch. :D
Radit telefénem s opravou není žádná slast, ale pořád je to snažší, než radit laikovi, který si neví rady s píčotačem (kam mám kliknout, pravým?/levým?; proč tohle můžu a tohle ne, atd.)...
kovka
#14 Příspěvek od kovka »
Kolik měl teda ten odpor, v čem byl problém,nemyslím konkrétní součástku,
jen zda to byla pasívní nebo aktivní součástka
judeware
#15 Příspěvek od judeware »
Šlo o odpor 2K2, který měl "zvýšenku", viz první tazatelovy příspěvky, dále o filtrační C v pomocném zdroji +5VSB. Víc nevím, seděl jsem na telefénu 300km daleko. :) Třeba toho bylo víc, ale nebylo to tak důležité, aby s tím sinclair dodatečně přišel.
