ovladatelný časovač
shizzu
ovladatelný časovač
#1 Příspěvek od shizzu »
Ahoj, jsem elekto analfabet a potřeboval bych poradit s jedním problémem.
Pořídil jsem si 3D tiskárnu a bavím se tím, že vyrábím zařízení, který jsou většinou úplně k ničemu, ale je sranda na to koukat. :D :D
Každopádně, potřeboval bych vytvořit časovač, který by se ovládal ideálně otočným potenciometrem, jež by určoval čas prodlěvy sepnutí (1-5min)
V praxi tedy, že si poťákem nastavím čas 1-5min (cca, nemusí to být úplně přesné), zmáčknu tlačítko a za těch 1-5min se teprve sepne obvod, který v mém případě začne točit s elektromotorem.
Vím, že to jde vyřešit přes něco jako arduino, ale chtěl bych to udělat z nějakých základních a levných součástek tak, abych to na další projekt nemusel rozebírat.
Díky :)
Bahno
#2 Příspěvek od Bahno »
Mnoho základních obvodů je třeba v tomto návodu v PDF:
https://jirin.web.althan.cz/201404-mez-elektronik/.
Třeba časovač na straně 108, kde při celkové kapacitě kondíku 6800uF by měl 5min vydržet. Jako tranzistor by mohl postačit třeba BC337-40.
Ale tento časovač sepne relé po nastavenou dobu, po zmáčknutí tlačítka.
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Když něco jednoduchého, tak hledej monostabilní klopný obvod s integrovaným obvodem NE555, nebo v google "zpožděné zapnutí" a máš co číst do Vánoc.
Pro inspiraci třeba tady.
bdn
#4 Příspěvek od bdn »
Za sebe bych ti doporučil čip attiny13a, AVR isp programátor, kontaktní nepájivé pole + investovat čas nastudovat programování v C.
Inspirace třeba zde: URL: https://www.soom.cz/clanky/1170--Progra ... tury-AVR-1
Potom se z tebe stane kouzelník přes časovače.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Ty asi budeš z Prahy, co? Kvůli naprosto základnímu zapojení, na který nepadne ani desítka součástek, který se válej bastlíři v bordelu na podlaze, který postaví za 15 minut i s cigárem, bude shánět jednočip, programátor, potřebnej software a bude se ho učit programovat 8O
shizzu: Co máš k dispozici za součástky? Máš nějaký tranďáky, relé, operáky, 555?
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od masar »
Když jsi "elekto analfabet", kup si tohle a máš to skoro zadarmo.
:wink:
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
— Winston Churchill
shizzu
#8 Příspěvek od shizzu »
ok, díky za reakce. Asi se spíš radši naučím, jak to poskládat za sebe, aby to fungovalo. Na ty digitální časovače jsem koukal, bohužel u nich bude poměrně složitý změnit čas. Chtěl jsem, aby to bylo jednoduše zatočením čudlíku.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
No tak napiš, jakou máš součástkovou základnu, podle toho se přizpůsobíme. Možností řešení je hromada.
— Winston Churchill
shizzu
#10 Příspěvek od shizzu »
součástková základna není v podstatě žádná, ale každej den jezdím kolem GME (nevim jak moc je to známý mimo Prahu, ale maj všechno, na co si člověk vzpomene), tak se tam kdyžtak zastavím a udělám zásoby :)
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
No a na co se cejtíš? Může to bejt tranzistoriáda, může to bejt 555, něco s operákem ve funkci komparátoru, něco s TTL/CMOS, nebo taky jednočip (ale to je prasečina). Jestli to chceš mít jako vrabčí hnízdo, na NKP, jestli budeš pájet na DPS… a co napájení, parametry motoru (napětí, příkon, ~/=)?
— Winston Churchill
#12 Příspěvek od masar »
Tak zkus "poskládat" tohle. A můžeš kroutit o 106.
:wink:
A kdybys něco nevěděl, zeptej se.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Ale stejně mne to zaráží , že se vskutku nevyskytuje jednoduché zapojení s procákem běžně přístupné na časování všeho druhu . Sám bych si představoval v jednočipu alespoň dvou , ale lépe čtyřnásobný časovač . Kde by se jen na jednotlivé vývody připojil poťák a spojil některý vývod s něčím z napájení . a pospojením jiných vývodů s +či- se daly řadit . Vždyť to nechceme zvláště přesné . A kdybych to uměl , tak bych to naprogramoval jako měřiče napětí děličů a přitom můžu již za běhu časování natočením poťáku měnit hodnotu . Ale toto není . A stačí určitě vnitřní hodiny . Takže jednotlivý časák by potřeboval dva odpory , kondík , poťák a procák . Další zase jen další čtyři pasivní součástky .
petrfilipi
#14 Příspěvek od petrfilipi »
Něco málo je tady: http://zajic.cz/genpf/genpf.htm
Ale je to astabilní multivibrátor. Ono kdybys chtěl všechny funkce a všechny časy, tak to bude poměrně složité řešení. To už je jednoduší použít relé viz níže.
Když by zadavatel původního příspěvku nechtěl šetřit každou korunu, doporučuji NFC relé Schneider Zelio RENF22R2MMW. Nastavení času přes mobilní telefon s NFC, přesnost zaručená, možnosti obrovské.
PF
#15 Příspěvek od BOBOBO »
To reaguješ na mne ?
