Pravidelné blikání proudu
Kocourekpuci
#1 Příspěvek od Kocourekpuci »
Omlouvám se, že zakládám nové téma, ale hledal jsem odpověď a NIC.
Jsem člověk, co s elektřinou skončil na základce u ebonitové tyče a liščího ocasu a nic mi to neříká, proto jdu naradu za Vámi.
Asi měsíc mě padal modem. Trochu, pak víc až minulý pátek skoro nejel.Koukal jsem do událostí v PC a tam to psalo - odpojení a nedostatek proudu. V pondělí se do 9:30 nic nedělo, pak to začalo....nejenže se vypínal modem, ale tvrdě se vypínal i nb a satelit s televizí. Nejprve po 20 minutách, pak po 30 a pak po hodině. Volal jsem poruchy, pak podruhé a večer v 21 dojeli, zírali do pojistek, jako by chtěli vidět zázrak a jen jak odjeli, bliklo to naposledy a manželka řekla, že toho má dost a šla spát.
Ráno od 5 do 11 neblikalo nic, pak to začalo opět blikat po hodině a včera mi volali z elektrárny, že sem dají měřák a uvidí se. Zajímavé je, že po téhle informaci to do večera nebliklo, zato ráno jak jsem zapl počítač, tak to bliklo.
To likání je naprosto ve stejných intervalech, když 20 minut, tak 20 minut, když hodina, jdou podle toho řídit hodinky.
V Prohlížeči událostí je napsané tohle: "Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení."
Zásuvky jsou v domě OK, kontroloval je před týdnem elektrikář, co zde dělal další zásuvky. Jistič je na 16A a zapojeno je pouze TV, satelit, modem, NB, lednice a mražák.
Poradíte?
#2 Příspěvek od p32 »
Použij záložní zdroj jen pro PC a router. Pokud ho nemáš, tak si ho prostě půjč. Budeš mít jistotu, že ti blikne např. stolní lampička, ale PC ti pojede dál.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Pokud zírali do pojistek a nic nenašli, tak chyba asi není u tebe, ale v nadřazeném úseku a víc se ukáže až po zapojení toho registračního měřáku.
Nepíšeš nic o provedení přípojky, rodinný dům nebo činžák, kabel nebo venkovní vedení na nástřešák, stáří rozvodnic.
passion
#4 Příspěvek od passion »
Kamarát elektrikár zo SSE čo chodíme spolu na pivo nedávno spomínal, že "už to zas začalo". Myslel tým, že vždy takto v podzim im pribúdajú prípady povolených, alebo zhorených svoriek na prípojkách fáz do rodinných domov. Tie, čo spájajú drôty na pouličných stĺpoch s prípojkou do RD. Prejav závady je rovnaký, ako tebou popisovaný, akurát sa jedná o čisto náhodný dej, nie presne cyklicky sa opakujúci. Ale to zas môže mať s niečím súvis. Často to počuť večer, keď je na ulici ticho, ako to vydáva praskavé zvuky.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Přesně tohle jsem zažil u přípojky k RD v roce 1993 - a nebyla to fázová propojka, ale od PEN - a ještě ne na našem baráku, ale právě na jejich spojce, umístěný na náhradě běžnýho sloupu = na vysoký konzoli umístěný na sousedním baráku na střeše, která samozřejmě nespadala nikdy pod naši pravomoc ... od léta nám blikala elektrika, během 3 měsíců jsme museli nechat 4x vyměnit rozběhový relé u ledničky, protože neustálým drnkáním se spekla kontakty, několikrát u nás byli rozvoďáci, čuměli do fejfarky jak panic do wagýny, nakonec jejich vedoucí všecko utnul s poukázáním na to, že "... jeho cejchovanej voltmetr žádný kolísání napětí neukazuje!!! ..." - konkrétně to byl analogovej měřáček na velkým 300A klešťáku, kterej měl indikovanou přesnost 2,5% a rafičku 2cm dlouhou, zatímco já mu před xichtem mával labákovým multimetrem UNI 11e - se stupnicí jak kráva 10cm dlouhou a k tomu rafikou jak ukazovák, která lítala přes celou stupnici a k tomu žárovkou nade dveřma ze dvorka, která kvůli výpadkům viditelně pohasínala. Jenže pravdu měl samozřejmě on, byv zaměstnancem všemocnýho rozvodnýho závodu. Nakonec den před Silvestrem spojka definitivně upadla - v 8 večer. V baráku tma jak v Obamově prdeli, doutnavková zkoušečka svítila v obou dutinkách i na kolíku každý zásuvky a všecky spotřebiče co měly nulovanej kovovej obal kopaly jak splašená zebra ...
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Mě se to stalo taky, dělal to povolený nulák v přípojce, stačilo dotáhnout a bylo po blikání. :)
#7 Příspěvek od masar »
Návrat ztraceného syna? :wink:
#8 Příspěvek od samec »
Kocourekpuci píše:...jdou podle toho řídit hodinky. ... ...zapojeno je ... lednice a mražák.
Myslím, že príčina je jasná.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Ano, takto se často projevuje vadný spoj při zatížení spotřebičem, který spíná v určitých časových intervalech. Pokud nejdou pouze zásuvky, závada bude nejspíš ve vnitřní instalaci (v rozvodnici nebo krabici).
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
EKKAR píše:Přesně tohle jsem zažil u přípojky k RD v roce 1993 - a nebyla to fázová propojka, ale od PEN -
Asi jedete jen na jednu fázi. Při upadlém PENu a sdruženém napětí by byly škody větší. A proč jste neměli uzemněnou HDSku 8O
#11 Příspěvek od sinclair »
Protože jsem si vědom, co upadlý, nebo hořící PEN umí udělat, mám to proti obvyklostem posichrovaný 2x, třebaže je to stará přípojka, kde by to být ještě nemuselo.
Festovní zem /dvě spojené normodesky/ jsou zakopané přímo u základů baráku, přes měřicí svorku zavedené do HDS.
Další tři normodesky, zakopané ve vlhku pod betonem dvorku, jsou připojené k PEN v domovním rozvaděči.
Myslím, že nic by se nedělo ani v případě, že by komplet upadlo PEN AlFe lano na ulici, uhořela shnilá svorka apod.
Zkoušet to ale nechci :D
Jediný potenciální nebezpečí pak číhá na trafačce, že PEN uhoří tam. Ale protože jsme na smyčce, kde je každé trafo téměř 2x předimenzované, tak zbývá ještě připojený PEN z konce smyčky.
Při výpadku jednoho trafa to běží bohudíky dál, jen trochu poklesne napětí, ale vždy se udrží na cca 220V. Bolševici brutálně předimenzovali AlFe venek, takže to vyhovuje ještě asi 40 let od poslední výměny.
Od doby, kdy tu smyčku udělali, se tu nic podobného nestalo.
#12 Příspěvek od EKKAR »
ZVUK2000 píše:
Já tu instalaci netahal - fakt je, že když se její část dělala, tak už jsem sice běhal po světě, ale ještě tak s plínou na (_!_) a s káčerem na špagátě za sebou. A když se dělala ta přípojka, tak to jsem se ještě tutově houpal tátovi v trenclích. A skoro tutově vím, že na ty dráty od tý doby nikdo nesáhnul, naštěstí tahle havárka výrazně přesvědčila rozvodnej podnik, aby vyhověl naší dlouho odkládaný žádosti podávaný snad 5 let před incidentem o náhradu holejch Cu drátů uzavřeným závěsným kabelem - na baráku byl hned jak roztál sníh ...
#13 Příspěvek od Celeron »
sinclair píše:Festovní zem /dvě spojené normodesky/ jsou zakopané přímo u základů baráku, přes měřicí svorku zavedené do HDS.
Kdybys Sinclaire viděl, jak po 30 letech vypadá zemnící systém z žárově zinkovaný oceli se spoji natřenými asfaltem, tak bys ty svý iluze o kvalitním zemění baráku rychle ztratil. :wink:
U mě doma byl hromosvod na baráku z roku 1938 celej z mědi. Když jsem roku 1979 přistavoval, tak byl celej odkrytej. Nýtování svodu na Cu desku bylo užraný a deska cca 1m2 byla na několika místech prožraná skrz na skrz. Děda si pamatoval, že do toho jednou fest třísklo, protože byla spálená barva na rouře, co svod u země v dýlce asi 1,7m mechanicky chránila. A na půdě je na trámu dodnes hnědá spálená stopa kde byl jímač přišroubovanej vrutama.
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Záleží na vlastnostech půdy. Doma jsem při výkopu odkryl FeZn pásku a i po 50 letech vypadala celkem použitelně. Zemní odpor nebylo možné změřit, ale impedance smyčky přes zemnič byla 3,5 Ω, což je na 25 m pásky dobrá hodnota.
#15 Příspěvek od sinclair »
Jirko, naštěstí to lze změřit, takže v tomto směru jsem klidný :D
