obvod watchdog pro PICAXE
jova1
#1 Příspěvek od jova1 »
Nemáte někdo pro procesor schéma na obvod watchdog?
Bude to poměrně jednoduchá a pomalá aplikace, která bude mít periodu v řádu sekund až desítek sekund. Takže bych potřeboval cca takový rozsah kontroly. Předpokládám, že bych na jeden výstup posílal impulzy a obvod by generoval při jejich výpadku nulový resetovací pulz.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
jova1
#3 Příspěvek od jova1 »
Dík za nasměrování. Koukal jsem na to, ale nějak se v těch datasheetech ztrácím a nic rozumného, co by mi měřilo v tom rozsahu sekund, nebo spíše desítek sekund, nemůžu najít. Klidně by mi stačilo i schéma na obvod, třeba z 555, nebo něčeho podobného, co se dá běžně koupit.
MiloPS3
#4 Příspěvek od MiloPS3 »
kazdej pic ma WDT uz v sobe ....
jova1
#5 Příspěvek od jova1 »
Jseš si tím jistý i u PICAXE?
#6 Příspěvek od masar »
Pokud 555, tak třeba takto:
:wink:
MiloPS3
#7 Příspěvek od MiloPS3 »
jova1 píše:Jseš si tím jistý i u PICAXE?
picaxe je pic ... takze ho ma,to ze tam neimplementovali zakladni vec jako je WDT za to uz nemuzu.... :?
pouzi 08M2 jako WDT
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
jova1 píše:Dík za nasměrování. Koukal jsem na to, ale nějak se v těch datasheetech ztrácím a nic rozumného, co by mi měřilo v tom rozsahu sekund, nebo spíše desítek sekund, nemůžu najít...
Namatkou treba LTC1726, kondiky si nastavis jak delku WDT, tak i delku resetovaciho pulzu, jako bonus ti hlida nekolik napeti a provede reset pri jejich poklesu.
Casy jsou patrne z grafu v DS
jova1
#9 Příspěvek od jova1 »
Hm, obvod zajímavý, asi přesně co potřebuju, jen jsem ho u nás nenašel s poštovným za rozumný peníze :(
Zatím jsem zkoušel tohle: https://www.instructables.com/id/LM555- ... r-Arduino/
a funguje to jak má. U toho obvodu od Masara si nejsem jistý, že si poradí jak s log. 0 tak 1, při zaseknutí procesoru.
#10 Příspěvek od masar »
jova1 píše:U toho obvodu od Masara si nejsem jistý, že si poradí jak s log. 0 tak 1, při zaseknutí procesoru.
Pokud se zasekne ve stavu Hi, tak neporadí. Tak pardon.
:oops:
