Pogumovanie valca na dopravnik
Napsal: 27 zář 2020, 10:13
od dudo02
Zdavím,
Potreboval by som pogumovať kovový valec(dopravníkový) o priemere 100mm a dĺžke 200mm. Mám ho na štiepačke dreva a preklzuje.
Neviete niekto o nejakom jednoduchom spôsobe ako pogumovať kovový povrch v domácich podmienkach - čím vyššia adhézia, tým lepšie.
Mńa napadla teplom zmrštiteľná bužirka, ale tie sú po zmrštení celkom lesklé a hladké...
Napsal: 27 zář 2020, 11:50
od BOBOBO
Z čeho máš pás ? Jinak auto-motoduše to jistí .
Napsal: 27 zář 2020, 12:05
od dudo02
https://www.gumex.sk/h/u31-pvc-dopravnikovy-pas-01825?Filter=True#sekcia=variant-table-placeholder
Lepenie nejakej adhéznej gumy na povrch je tiež riešenie.
Myslel som na nejaký jednoduchý proces vulkanizácie v domácich podmienkach. Niečo na spôsob, akým sa opravujú prierazy na pneumatikách.
Napsal: 27 zář 2020, 12:29
od BOBOBO
Vše mimo duši je moc složité . Domácí lepení na nic . Inu kdyby jsi měl gumový pás .....
Napsal: 27 zář 2020, 12:36
od weed_smoker
Napadnul mě starej koberec z VN rozvodny,ale jaký použít lepidlo nevím.
Napsal: 27 zář 2020, 12:41
od Hill
A tady ses už poptal?
LusikTrade
Napsal: 27 zář 2020, 13:56
od radioelectrum
Lupoměch v Bystřici nad Perštejnem dělá pogumování průtokoměrů i s vypečením v peci. Takže by nějaký válec taky poguomvali. Navíc ho potom bude možné olizovat a nemít zdravotní potíže.
Napsal: 27 zář 2020, 14:59
od dudo02
Nejakej firme už som písal ale dodacia doba 6 týždňov je pre mňa dlhá. Napísal som aj tejto a uvidím čo odpíšu.
weed_smoker píše:Napadnul mě starej koberec z VN rozvodny,ale jaký použít lepidlo nevím.
Lepidlo by mohlo byť aj toto
https://www.amazon.de/-/en/dp/B00EC6DFHI/ref=twister_B08HTRMKTP?_encoding=UTF8&psc=1 .
Koberec je veľmi hrubý. Nejakú gumu už mám a ani tá duša nie je zlý nápad - pripadá mi dostatočne drsná.
Ďakujem za pomoc.
Napsal: 27 zář 2020, 15:07
od ok1hga
a co ten pás natřít kalafunou rozpuštěnou v lihu ?
pak to necháš uschnout a hotovo . . .
. . . ploché kožené řemeny se tak upravovaly proti prokluzu.
. . . jen si sežeň kalafunu na prase.
Napsal: 27 zář 2020, 15:48
od BOBOBO
Z PVC lehce odpadne .
Napsal: 27 zář 2020, 15:56
od Sandal
Adhefix by mohl pomoct.
Napsal: 27 zář 2020, 16:00
od ok1hga
BOBOBO píše:z PVC lehce odpadne
. . . myslím, že z tohohle nejspíš neodpadne.
Napsal: 27 zář 2020, 16:01
od dudo02
Pás je v poriadku - zo spodnej strany je mriežkovaná vrstva ktorá je dostatočne adhézna. Problém je v kovovom, osústruženom a tým pádom hladkom povrchu valca.
Napsal: 27 zář 2020, 16:05
od workhard
Tak si ten válec nech někde narádlovat, guma tam stejně dlouho nepřežije.
Napsal: 27 zář 2020, 16:06
od ok1hga
ploché řemenice jsou taky ohlazené skoro jako zrcadlo . . .
podívejte se co obsahuje
ADHEFIX . . .
. . . tam je taky kalafuna.
