Záložní zdroj otevírání dveří
shizzu
#1 Příspěvek od shizzu »
Ahoj, prosím o radu.
Ve firmě máme problém s kolísáním proudu, občas se stane, že elektrika na chvilku vypadne a pak zase jede. Každopádně teď tu máme novej docházkovej systém, kterej zároveň otevírá vchodové dveře a ten s tim má trochu problém.
Potřeboval bych tedy nainstalovat nějaký zdroj, který by zvládl vyrovnávat tohle chvilkové kolísání a zároveň bych rád, aby fungoval i jako záložní zdroj, tedy aby zvládl otevřít dveře párkrát pro případ dlouhodobějšího výpadku.
Celé to jede na 12v, ale pokud by existovalo něco v jedné krabičce, co by se zapojilo do 230v a mělo to vývod na 12v a k tomu vestavěnou baterii, tak by to byla nádhera. Potřeboval bych ideálně něco hotového, abych to jen namontoval a nemusel to vyrábět. Elektro věci úplně nedávám. Díky :D
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Sice ti neporadim ale proč řešit důsledky výpadků a neřešit jejich příčiny?
Mikras
#3 Příspěvek od Mikras »
Ahoj. Nepíšeš, jaké to má energetické požadavky. Ani jak je napájení řešené teď. Pokud je to strčené do zásuvky, zkusil bych před to použít běžnou UPS. Pokud to má přívod těch 12V z nějakého rozvaděče, nebo zdroje v rozvaděči, zkusil bych použít UPS pro 12V. Třeba tuto pro zálohování LED osvětlení. Píšou, že zdroj funguje zároveň i jako nabíječka 12V akumulátorů a je možno použít různé články.
#4 Příspěvek od Hill »
Jistěže docházkový systém, zvlášť, je-li na něj vázané otevírání dveří či brány, musí být zálohovaný. Některé čtečky čipů jsou zálohované jen Pb akumulátorem v samostatné skříňce zdroje, jiné vyžadují UPS.
A to i tam, kde kolísání napětí nehrozí, a k výpadku dojde jednou za rok.
RadekB
#5 Příspěvek od RadekB »
Pro docházkové systémy se dělají přímo zálohované zdroje
např.
https://www.acsline.cz/cs/napajeci-zdroje
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Náš docházkový systém je napájený přes PoE ze switchů, které jsou za UPS.
toto by ale měl řešit váš dodavatel. Musí být zajištěna průchodnost únikových cest i bez energií
milosak
#7 Příspěvek od milosak »
Unikové cesty jsou vyřešeny dnes samzam. systémy s panikovou funkcí,
která je nezávislá na napájení.
Směrem dovnitř již ne, každý druhý zákazník u nás nechce UPS - prej
peníze navíc. :D
