Stránka 1 z 4
PWM "ovladač"
Napsal: 05 říj 2020, 16:40
od kutilmil
Zháňam niečo ako na foto. Frekvencia 200 až 500Hz, regulácia 0 až 100%PWM, výstup 12V +-4, prúd pár miliampérov. Nenapadá niekoho niečo?
Napsal: 05 říj 2020, 17:52
od renda15
Co tohle za pár šupů z Aliexpresu, Chodí to do 15 kHz.
Napsal: 05 říj 2020, 18:02
od kutilmil
neviem. ked to zostane bez napätia zapamätá si to nastavenú frekvenciu?
Napsal: 05 říj 2020, 18:39
od renda15
Zapamatuje si to frekvenci i pwm, napájení a tím i výstup to má 5V, ale to asi není problém předělat nebo spíše dodělat na požadovaných 12V.
Napsal: 05 říj 2020, 18:46
od kutilmil
no asi to bude jedina moznost taketo niečo. aj ked radšej by som niečo s potenciometrom a pevnou frekvenciou
Napsal: 05 říj 2020, 18:50
od kutilmil
u slona píšu 3 až 28V
Napsal: 06 říj 2020, 08:03
od BOBOBO
Ty seš línej i klepnout na bay . S blbým , sto let starým šroťákem ztratíš dny . jsou tam toho mraky .
Napsal: 06 říj 2020, 08:56
od kutilmil
Bobo a myslíš že to vím na tom ebay hladať. Ak sa dá tak ťa poprosím nájdi mi to.
Napsal: 06 říj 2020, 10:06
od Rellik
Jaký je problém do vyhledávače na EBAY napsat jen "
PWM" a odentrovat?
Napsal: 06 říj 2020, 12:00
od kutilmil
Problém je práve vyčítať frekvenciu toho ktorého regulátora. Musí byť od 200 do 500Hz.
Napsal: 06 říj 2020, 12:02
od masar
(To je 1000x víc, než v prvním příspěvku.
) - už opraveno
Prostě chce, aby to za něho někdo vyhledal, no...
Když k výrazu PWM přidá ještě
"Hz", také něco najde, že. Ale komu by se chtělo...
Napsal: 06 říj 2020, 12:43
od kutilmil
Masare dakujem za upozornenie. Už som to opravil. Jedná sa o 200 až 500HZ. Dám sem fotku.
Napsal: 06 říj 2020, 12:56
od kutilmil
Toto je v návode. Presne tomu nerozumiem ale pochopil som to tak že PWM môže chodiť od 0 do 100% na frekvencií 200 až 500Hz
Napsal: 06 říj 2020, 13:11
od misocko
no daj lin na tu sialenost co si nasiel
alebo
tu mas link na to co si postol v prvom prispevku
Napsal: 06 říj 2020, 13:27
od masar
A proč se nezeptáš přímo Honeywellu? Jde zřejmě o řízení tlaku plynu v kotli pro
tuhle jednotku, ne?
S tímto bych si moc nezahrával...
A ta synchronizace s 50Hz také nemusí být bezvýznamná.
