Průtokový ohřívač AEG DDLT 18kW - oprava
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Hledám zkušenosti, pomoc, radu, servis k tomuto ohřívači, který má pravděpodobně jemným kalem zanesené hydraulické řízení. Nesepne na plný výkon, je malý průtok vody, voda se málo ohřívá.. Vstupní tlak je dostačující.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 06 říj 2020, 08:06, celkem upraveno 1 x.
vicious
#2 Příspěvek od vicious »
Môže byť aj, že niektorá špirála je prerušená. Skús premerať odpor jednotlivých špirál, budú tam 3 alebo 4. Podľa toho, ako pripojíš merák, nameráš buď odpor jednej, alebo dvoch v sérii. Viac neviem poradiť.
EDIT: schéma ohrievača by malo byť v návode, ten zrejme nemáš k dispozícii. Ďalej, tento typ presne nepoznám, no tipujem, že ak počas prietoku zapne ohrev, tak táto hydraulická časť bude OK, a teplota sa riadi natočením potenciometra - podľa toho potom elektronika postupne pripája špirály.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Žádná spirála není přerušená. To jsem měřil nejdříve.
Výkon se řídí skokově různým přepínáním topných spirál v závislosti na průtoku vody.
#4 Příspěvek od masar »
Nejprve oprav ty kWh. Bije to do očí...
Pak si stáhni návod se schematem třeba zde.
:wink:
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Promiň. :)
Rostav
#6 Příspěvek od Rostav »
Na vstupu vody do ohřívače může být zanesené sítko.
#7 Příspěvek od Celeron »
Nebo je celej zarostlej šutrem. Zkusím se ti zítra zeptat kámoše, co si pozval vyčistit svůj průtokáč u nějaký specializovaný fy. Dokonce přijeli až domů.
Ale on má bojlérovej. Když jsem to viděl poprvé, nevěřil jsem, úplnej opačník. Nahřejvá se 200 litrů vody stálý náplně a ta ohřívá TUV, co protéká trubkovým registrem našmodrchaným v těch 200 litrech. Jaký to má výhody proti klasice, netuším...
Zpět na „Bílá technika“
