Průtokový ohřívač AEG DDLT 18kW - oprava
Napsal: 05 říj 2020, 19:07
od jjilek
Hledám zkušenosti, pomoc, radu, servis k tomuto ohřívači, který má pravděpodobně jemným kalem zanesené hydraulické řízení. Nesepne na plný výkon, je malý průtok vody, voda se málo ohřívá.. Vstupní tlak je dostačující.
Napsal: 05 říj 2020, 20:54
od vicious
Môže byť aj, že niektorá špirála je prerušená. Skús premerať odpor jednotlivých špirál, budú tam 3 alebo 4. Podľa toho, ako pripojíš merák, nameráš buď odpor jednej, alebo dvoch v sérii. Viac neviem poradiť.
EDIT: schéma ohrievača by malo byť v návode, ten zrejme nemáš k dispozícii. Ďalej, tento typ presne nepoznám, no tipujem, že ak počas prietoku zapne ohrev, tak táto hydraulická časť bude OK, a teplota sa riadi natočením potenciometra - podľa toho potom elektronika postupne pripája špirály.
Napsal: 05 říj 2020, 21:27
od jjilek
Žádná spirála není přerušená. To jsem měřil nejdříve.
Výkon se řídí skokově různým přepínáním topných spirál v závislosti na průtoku vody.
Napsal: 05 říj 2020, 22:54
od masar
Nejprve oprav ty kWh. Bije to do očí...
Pak si stáhni návod se schematem třeba
zde.
Napsal: 06 říj 2020, 08:08
od jjilek
Promiň.
Napsal: 07 říj 2020, 11:07
od Rostav
Na vstupu vody do ohřívače může být zanesené sítko.
Napsal: 07 říj 2020, 18:41
od Celeron
Nebo je celej zarostlej šutrem. Zkusím se ti zítra zeptat kámoše, co si pozval vyčistit svůj průtokáč u nějaký specializovaný fy. Dokonce přijeli až domů.
Ale on má bojlérovej. Když jsem to viděl poprvé, nevěřil jsem, úplnej opačník. Nahřejvá se 200 litrů vody stálý náplně a ta ohřívá TUV, co protéká trubkovým registrem našmodrchaným v těch 200 litrech. Jaký to má výhody proti klasice, netuším...
