Stránka 1 z 3
Meranie prietoku.
Napsal: 08 říj 2020, 14:15
od kutilmil
Potreboval by som nejako vyriešiť reguláciu výkonu destilátora. Výkon by sa mal regulovať na základe prietoku ktorý je cca 5l/hod. Znamená to že veľmi malý. Má niekto nejaký nápad ako by sa dal takýto prietok odmerať bez toho aby sa "pribrzďoval"
Napsal: 08 říj 2020, 17:08
kutilmil píše:Potreboval by som nejako vyriešiť reguláciu výkonu destilátora. ...
Posadit tam REGULÁTORA po transplantaci jater (PEČENE), kterej tutově nebude upíjet, aby se nezneschopnil ...
Kromě toho - všichni i jen trochu poučení paliči regulujou při destilaci teplotu podle tepelnýho čidla v hlavní destilační nádobě, ne podle objemu/průtoku výslednýho produktu - proč to tak dělají bys měl vědět sám. A jestli to nevíš, tak ti to patří.
Napsal: 08 říj 2020, 17:13
od bu2520
a co použít srážkoměr, který je v meteostanicích, je to jednoduchý princip. Je tam vahadlo s dvěmi zásobníky a když se zásobník naplní vahadlo se překlopí a naplňuje se druhá a při překlopená magnet na nádržce sepne magnetický kontakt. Stačí znát objem nádržky a počet impulzů a znáš průtok.
Napsal: 08 říj 2020, 17:14
od MH111
A není tenhle výmysl náhodou na destlilaci vody?
Napsal: 08 říj 2020, 19:49
od MiraSt
kutilmil píše:Potreboval by som nejako vyriešiť reguláciu výkonu destilátora. Výkon by sa mal regulovať na základe prietoku ktorý je cca 5l/hod. Znamená to že veľmi malý. Má niekto nejaký nápad ako by sa dal takýto prietok odmerať bez toho aby sa "pribrzďoval"
Je to destilační přístroj na výrobu destilované vody. Kořalka se v tom dělat nedá.
Zeptám se možná mimo mísu: My měli dost podobné zařízení v práci. Výkon to mělo 15 - 20l/hod když byl správně nastavený průtok
horké chladící vody. Nechceš raději řešit maximální výkon a regulovat průtok vody? Jinak řečeno - regulovat průtok v chladiči podle průtoku destilované vody? Nebo to tak není?
Napsal: 08 říj 2020, 19:59
od kutilmil
O kořalke tu píše jedine EKKAR. A Ano samozrejme že sa jedná o zariadenie na destiláciu vody. To ekkar má asi prepitý mozog a píše bludy.
Napsal: 08 říj 2020, 20:01
od kutilmil
Pre Bu2520. Potreboval by som trocha spojitejší signál ale bude to musieť byť zrejme nepriame meranie. Mám jednu teóriu v hlave ale než to začnem dávať dokopy tak sa radšej poradím. možno niekoho napadnie niečo lepšie ako mňa.
Napsal: 08 říj 2020, 20:04
od lesana87
Víš jak funguje UFM? Tak jestli by to nešlo nějak tak.
Napsal: 08 říj 2020, 20:06
od Artaban001
U nás se tohle ještě občas používá. Tím skleněným úplně vlevo se nastavuje hladina vody ve "varníku" dělá se to tak, že se tam zasunuje, nebo vysunuje trubička, co dělá přepad. Vyšší hladina víc zaplaví desky, který jsou napojeny přímo na 400V fáze. Víc zaplavený desky odebírají víc proudu a ohřívají víc vody. Míň zaplavený desky se mohou dřív upálit. má to velký odběr vody, co proteče skrz chladič do kanálu, dost velký odběr proudu a občas se musí měnit elektrody ve varný části.
U nás se to nijak nemonitoruje, sbírá se to do nádoby, kde to plovákovým spínačem ovládaný čerpadlo přečerpává do sudu.
Napsal: 08 říj 2020, 20:18
od MiraSt
Artaban001 píše: má to velký odběr vody, co proteče skrz chladič do kanálu.....
Tu vodu z chladiče pošli do varníku a budeš mít velký výkon a malou spotřebu vody. Prostě zlepšovák.
Napsal: 08 říj 2020, 20:50
od kutilmil
nevim lesano princip ufm
Napsal: 08 říj 2020, 20:53
od lesana87
Sběrná nádoba postavená na digitální váze s výstupem do PC.
Napsal: 08 říj 2020, 20:56
od kutilmil
no uvidíme porozmýšlam
Napsal: 08 říj 2020, 20:59
od kutilmil
mám to zatial premyslené tak, že by som meral výšku hladiny. nejaký nápad na vhodný snímač? rozptyl hladiny povedzme 100mm presnost tak milimeter.
Napsal: 08 říj 2020, 21:48
od termit256
Daji se na to normalne koupit prutokomery.
Jaky rozsah prutoku pozadujes?
Dnes neni problem koupit prutokomery ktere meri prutoky uz od 0,05ml/hod, 5l/hod je naprosto v pohode meritelny prutok..
Jen si nepredstavuj ze je koupis za kilo.
Pokud nemas rozpocet omezeny nekolika stovkama, muzu pohledat konkretni typ v dokumentaci.
