Sháním obvody STK
Napsal: 15 říj 2020, 21:54
od Lukas-Peca
Ahoj, jaké máte zkušenosti se sháněním hybridních obvodů STK? Má cenu to kupovat z aliexpressu nebo jsou to vyhozené peníze? Konkrétně potřebuju po jednom kusu STK4171 II a STK031.
Původní název se pletl s technickou prohlídkou. ZdenekHQ
Napsal: 15 říj 2020, 22:17
od passion
Pred skoro dvoma rokmi som menil v Technics zostave RSN311. Kupoval som v Ali, konkrétne tu, pošta 15 dní- http://goo.gl/4PHmyn
Hrá to doteraz a pekne. Chlap to má na záhrade, tak občas tomu aj vypečie.
Napsal: 15 říj 2020, 22:18
Ak to vybrali z nejakeho vraku a nebolo to odpalene a nepreznacili to na nieco uplne ine, tak to fungovat bude...
Napsal: 15 říj 2020, 22:48
od monterjirka
Některé obvody řady STK nebo STR jsem v minulosti objednával u AME a vše v pododě
Napsal: 15 říj 2020, 22:50
od sinclair
Po pár zkušenostech jinde, už je kupuju zásadně jen přes AME.
Jsou schopni narovinu říct, co je povedená replika a co míň povedená. Nejsou to prachy do kanálu.
Napsal: 16 říj 2020, 00:53
od Celeron
No od tý doby, co v AME šel přes pult prodávající děda do penze tak už to taky není co bývalo. :(
Napsal: 16 říj 2020, 07:19
od bu2520
nevím byl to přece jen víc anténář, než elektronik a paní co je tam z Gesu je v podstatě v pohodě když víš co chceš.
S STK z AME jsem měl ve věžích Sony problém . Výrobce použil pro napájení v podstatě mezní hodnoty a originál tam bez problému vydržel x let STK z AME /prý originál) přežívali max týdny až po snížení napájecího napětí byl klid.
Napsal: 16 říj 2020, 08:48
od BOBOBO
Vždy jsem si s ním rád popovídal .
Napsal: 16 říj 2020, 11:52
od kokun
bu2520 píše:...
A nemohlo to být (mj.) proto, že se mezitím zvýšilo napětí sítě (z 220V na 230V)?
Napsal: 16 říj 2020, 12:17
od bu2520
nad tím jsem taky uvažoval i když ty věže už byly novější koncepce. Každopádně co si matně pamatuji tam bylo napájení max+-50V tak nezatížený zdroj dával +-52V . Což by i při započítání 5% zvýšení napětí, stejně oscilovalo na hraně mezních parametrů. Možná měl Sony nějakou lepší edici
