Sháním obvody STK
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Sháním obvody STK
Původní název se pletl s technickou prohlídkou. ZdenekHQ
Hrá to doteraz a pekne. Chlap to má na záhrade, tak občas tomu aj vypečie.
- monterjirka
S STK z AME jsem měl ve věžích Sony problém . Výrobce použil pro napájení v podstatě mezní hodnoty a originál tam bez problému vydržel x let STK z AME /prý originál) přežívali max týdny až po snížení napájecího napětí byl klid.
bu2520 píše:...
A nemohlo to být (mj.) proto, že se mezitím zvýšilo napětí sítě (z 220V na 230V)?
__________________________
